avtosport Опубликовано 14 июля, 2011 Share Опубликовано 14 июля, 2011 Панель аналоговая, спидометр работает отлично. Одометр мертв напрочь. Куда смотреть? С чего начинать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 14 июля, 2011 Share Опубликовано 14 июля, 2011 стандартная болезнь для одометров с пробегом больше 120 тмиль. иногда помогает замена на другой, но возникновение такой же проблемы и на другом не исключено Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
avtosport Опубликовано 14 июля, 2011 Автор Share Опубликовано 14 июля, 2011 стандартная болезнь для одометров с пробегом больше 120 тмиль. иногда помогает замена на другой, но возникновение такой же проблемы и на другом не исключено Бле Армен, как выходить из ситуевины? :16: Новый же не заказать! Или заказать? )) А бэушные будут накрываться один за другим Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 14 июля, 2011 Share Опубликовано 14 июля, 2011 стандартная болезнь для одометров с пробегом больше 120 тмиль. иногда помогает замена на другой, но возникновение такой же проблемы и на другом не исключено Бле :16: Армен, как выходить из ситуевины? Новый же не заказать! Или заказать? )) А бэушные будут накрываться один за другим ну универсального рецепта нет я поменял и он то работал, то не работал - я забил новый может и заказать, но есть смысл? спидометр то работает для начала разбери и глянь, может ты что придумаешь? мне было лень разбираться Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 14 июля, 2011 Share Опубликовано 14 июля, 2011 стандартная болезнь для одометров с пробегом больше 120 тмиль. иногда помогает замена на другой, но возникновение такой же проблемы и на другом не исключено Бле Армен, как выходить из ситуевины? :16: Новый же не заказать! Или заказать? )) А бэушные будут накрываться один за другим электронный кластер поставить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kraber Опубликовано 14 июля, 2011 Share Опубликовано 14 июля, 2011 стандартная болезнь для одометров с пробегом больше 120 тмиль. иногда помогает замена на другой, но возникновение такой же проблемы и на другом не исключено Бле Армен, как выходить из ситуевины? :16: Новый же не заказать! Или заказать? )) А бэушные будут накрываться один за другим электронный кластер поставить. Это интересно, но что еще понадобится? Топикстартеру: там могут посыпаться шестеренки. Я на своем со старой приборки поставил, заработало, проехал 19 км и снова не пашет, некогда разбирать пока. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
avtosport Опубликовано 14 июля, 2011 Автор Share Опубликовано 14 июля, 2011 стандартная болезнь для одометров с пробегом больше 120 тмиль. иногда помогает замена на другой, но возникновение такой же проблемы и на другом не исключено Бле Армен, как выходить из ситуевины? :16: Новый же не заказать! Или заказать? )) А бэушные будут накрываться один за другим электронный кластер поставить. Это интересно, но что еще понадобится? Топикстартеру: там могут посыпаться шестеренки. Я на своем со старой приборки поставил, заработало, проехал 19 км и снова не пашет, некогда разбирать пока. Разбирать внутренности и перебирать шестеренки ломает ) Причем жестко )) на e-bay есть море предложений цифровых по 40-80 баксов в зависимости от состояния. Вот думаю, легко ли поменять? Есть и аналоговые живые, но блин в милях ... а у меня канадский в километрах. Чую, все-таки придется разбирать ... без него тухло, никак не могу расход хоть примерно замерить Больше он 25 или нет ))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kraber Опубликовано 14 июля, 2011 Share Опубликовано 14 июля, 2011 Там дело часа на полтора неспеша, собрать из 2 одометров 1 рабочий. Заодно смазать Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
avtosport Опубликовано 14 июля, 2011 Автор Share Опубликовано 14 июля, 2011 Там дело часа на полтора неспеша, собрать из 2 одометров 1 рабочий. Заодно смазать Где бы тока второй надыбать ))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 14 июля, 2011 Share Опубликовано 14 июля, 2011 Разбирать внутренности и перебирать шестеренки ломает ) Причем жестко :16:)) вот теперь ты меня понимаешь на e-bay есть море предложений цифровых по 40-80 баксов в зависимости от состояния.Вот думаю, легко ли поменять? нет, слишком много менять Есть и аналоговые живые, но блин в милях ... а у меня канадский в километрах.Чую, все-таки придется разбирать ... без него тухло, никак не могу расход хоть примерно замерить Больше он 25 или нет ))) живые они или нет - ты узнаешь только после покупки-доставки-установки на исправной меньше 20, сделай проще - залей полный бак - ночью на пустом МКАД сделай круг на круизе со скоростью 100 км/ч - залей полный бак - посчитай МКАД 106 км, если расход будет меньше или равно 10 л/100 км то все в порядке Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
avtosport Опубликовано 14 июля, 2011 Автор Share Опубликовано 14 июля, 2011 Разбирать внутренности и перебирать шестеренки ломает ) Причем жестко :16:)) вот теперь ты меня понимаешь на e-bay есть море предложений цифровых по 40-80 баксов в зависимости от состояния.Вот думаю, легко ли поменять? нет, слишком много менять Есть и аналоговые живые, но блин в милях ... а у меня канадский в километрах.Чую, все-таки придется разбирать ... без него тухло, никак не могу расход хоть примерно замерить Больше он 25 или нет ))) живые они или нет - ты узнаешь только после покупки-доставки-установки на исправной меньше 20, сделай проще - залей полный бак - ночью на пустом МКАД сделай круг на круизе со скоростью 100 км/ч - залей полный бак - посчитай МКАД 106 км, если расход будет меньше или равно 10 л/100 км то все в порядке Понял, попробую P.S. Жду от тебя ответа по запчастям Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
