Agent Fred Опубликовано 24 мая, 2011 Share Опубликовано 24 мая, 2011 (изменено) 1. набор экстренной реанимации тби 5.0 : датчик положения дросселя (tps), датчик манифолодового давления (map), датчик температуры на мозги, термостат 195 (новый), pcv клапан (затусовался за компанию). все рабочее, с 92 5.0 lo3 каприса, 600р 2. механический манометр sunpro, до 60 psi, новый, 500р 3. механический манометр под топливо c тройником на -6an, до 15psi, новый, 500р 4. тестер пружин, 0-300psi, б/у несколько раз, практически новый, 1500р 5. фильтры на тби форсунки, новые, пара, 100р 6. датчик детонации на lo3, новый (на lo5 не пойдет), 800р 7. фильтр топливный summit на -6an и 2 сменных элемента, все новое, 800р 8. двойники -6an и переходники 3/8 и 1/4 на -6an, все новое, 800р за кучу 9. катушка на тби, рабочая, 200р 10. гайки со втулками -6an под трубку 3/8, новые 4-х видов (всего есть штук 30), 50р/штука 11. тби-фитинги и 2 экстендера (для установки проставки инжектор пода и/или проставки дросселя). экстендеры новые, фитинги (2 новых и 2 б/у) - за компанию, 500р 12. заглушки 1/4, 3/8 и 5/8 (или 1/2, хз), новые, 300р 13. трубка алюминиевая 3/8 саммит, новая, рулон 6 футов (на фото не влезло), новая, 500р апд: нашлись новые прокладки на крышки моста гм - 7.5 и 8.5. По 150 р каждая 8 926 206 4688 Изменено 25 мая, 2011 пользователем Agent Fred (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
328 cubic inch Опубликовано 24 мая, 2011 Share Опубликовано 24 мая, 2011 п. 3 непонятное сочетание букв значит "сломан"??? провод юсб в обд1 продан??? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agent Fred Опубликовано 24 мая, 2011 Автор Share Опубликовано 24 мая, 2011 п. 3 непонятное сочетание букв значит "сломан"??? провод юсб в обд1 продан??? -6 AN, размер провод продан, да Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
koldun Опубликовано 24 мая, 2011 Share Опубликовано 24 мая, 2011 Катушку беру однозначно. Манометр для топлива я так понял вставляется в разрез топливопровода? Ну между трубкой и собственно тби? Или как? Если без болгарки, трубогиба и коллайдера, то тоже возьму. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agent Fred Опубликовано 24 мая, 2011 Автор Share Опубликовано 24 мая, 2011 Катушку беру однозначно.Манометр для топлива я так понял вставляется в разрез топливопровода? Ну между трубкой и собственно тби? Или как? Если без болгарки, трубогиба и коллайдера, то тоже возьму. Да, перед тби. Есть варианты перехода на AN фитинги, трубку только нужно будет вальцевать самому и гнуть по месту. Трубогиб кстати есть, вот такой - http://www.summitracing.com/parts/OTC-6515/ . Практически не пользованый. Отдам за 500р. Вальцевателя на 37 градусов нет, увы. Хороший (который возьмет нержавейку) стоит долларов 120-130. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kovboy Опубликовано 25 мая, 2011 Share Опубликовано 25 мая, 2011 Трубогиб кстати есть, вот такой - http://www.summitracing.com/parts/OTC-6515/ . Практически не пользованый. Отдам за 500р. Федь, трубогиб заберу Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NoPrO Опубликовано 25 мая, 2011 Share Опубликовано 25 мая, 2011 блин тож в очердь за трубогибом Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
koldun Опубликовано 25 мая, 2011 Share Опубликовано 25 мая, 2011 Есть варианты перехода на AN фитинги, трубку только нужно будет вальцевать самому и гнуть по месту. А если не переходить на AN фитинги? Он-болт, как говорится, встанет? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agent Fred Опубликовано 25 мая, 2011 Автор Share Опубликовано 25 мая, 2011 Есть варианты перехода на AN фитинги, трубку только нужно будет вальцевать самому и гнуть по месту. А если не переходить на AN фитинги? Он-болт, как говорится, встанет? Нет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agent Fred Опубликовано 25 мая, 2011 Автор Share Опубликовано 25 мая, 2011 Федь, трубогиб заберу трубогиб забит за 328 cubic inch. равно как и один из манометров Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
