Новое и неновое барахло (разное)
1. набор экстренной реанимации тби 5.0 : датчик положения дросселя (tps), датчик манифолодового давления (map), датчик температуры на мозги, термостат 195 (новый), pcv клапан (затусовался за компанию). все рабочее, с 92 5.0 lo3 каприса, 600р
2. механический манометр sunpro, до 60 psi, новый, 500р
3. механический манометр под топливо c тройником на -6an, до 15psi, новый, 500р
4. тестер пружин, 0-300psi, б/у несколько раз, практически новый, 1500р
5. фильтры на тби форсунки, новые, пара, 100р
6. датчик детонации на lo3, новый (на lo5 не пойдет), 800р
7. фильтр топливный summit на -6an и 2 сменных элемента, все новое, 800р
8. двойники -6an и переходники 3/8 и 1/4 на -6an, все новое, 800р за кучу
9. катушка на тби, рабочая, 200р
10. гайки со втулками -6an под трубку 3/8, новые 4-х видов (всего есть штук 30), 50р/штука
11. тби-фитинги и 2 экстендера (для установки проставки инжектор пода и/или проставки дросселя). экстендеры новые, фитинги (2 новых и 2 б/у) - за компанию, 500р
12. заглушки 1/4, 3/8 и 5/8 (или 1/2, хз), новые, 300р
13. трубка алюминиевая 3/8 саммит, новая, рулон 6 футов (на фото не влезло), новая, 500р
апд: нашлись новые прокладки на крышки моста гм - 7.5 и 8.5. По 150 р каждая
8 926 206 4688
Изменено пользователем Agent Fred (смотреть историю редактирования)
п. 3 непонятное сочетание букв значит "сломан"???
провод юсб в обд1 продан???
-6 AN, размер
провод продан, да
Катушку беру однозначно.
Манометр для топлива я так понял вставляется в разрез топливопровода? Ну между трубкой и собственно тби? Или как? Если без болгарки, трубогиба и коллайдера, то тоже возьму.
Да, перед тби. Есть варианты перехода на AN фитинги, трубку только нужно будет вальцевать самому и гнуть по месту. Трубогиб кстати есть, вот такой - http://www.summitracing.com/parts/OTC-6515/ . Практически не пользованый. Отдам за 500р. Вальцевателя на 37 градусов нет, увы. Хороший (который возьмет нержавейку) стоит долларов 120-130.
Федь, трубогиб заберу
А если не переходить на AN фитинги? Он-болт, как говорится, встанет?
Нет
