Pоман Таганрог Опубликовано 12 мая, 2011 Share Опубликовано 12 мая, 2011 Добрый вечер всем! Появился на Каприсе у друга такой глюк: АБС при легком нажатии на педаль тормоза (в режиме служебного, не экстренного торможения) срабатывает, начинает стрекотать. При этом педаль становится колом, и ес-сно торможения практически не происходит. Если педаль "победить" усилием ноги, педаль проваливается пониже и тормозит нормально. Так несколько раз, пока не вырубится сам блок АБС с зажиганием лампочки. Где порыться? С уважением. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 12 мая, 2011 Share Опубликовано 12 мая, 2011 почистить венцы на всех колесах. если никто туда руки не совал еще. глюки не появляются внезапно - начните историю с ее начала. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Pоман Таганрог Опубликовано 12 мая, 2011 Автор Share Опубликовано 12 мая, 2011 почистить венцы на всех колесах. если никто туда руки не совал еще.глюки не появляются внезапно - начните историю с ее начала. Венцы чистые. До торможения при движении ошибок нет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 12 мая, 2011 Share Опубликовано 12 мая, 2011 у мну тож самое на вагоне -из-за гидроблока( появилось после его установки).Ошибкой какой жалится не помню Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Yaka Опубликовано 13 мая, 2011 Share Опубликовано 13 мая, 2011 у мну тож самое на вагоне -из-за гидроблока( появилось после его установки).Ошибкой какой жалится не помню У меня похожее поведение тормозов на Каприсе: после того как выбирается свободный ход педали тормоза - происходить резкое торможение до юза.... в чем глюк и что нужно мне поменять/починить/прокачать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zyhh Опубликовано 13 мая, 2011 Share Опубликовано 13 мая, 2011 Добрый вечер всем! Появился на Каприсе у друга такой глюк: АБС при легком нажатии на педаль тормоза (в режиме служебного, не экстренного торможения) срабатывает, начинает стрекотать. При этом педаль становится колом, и ес-сно торможения практически не происходит. Если педаль "победить" усилием ноги, педаль проваливается пониже и тормозит нормально. Так несколько раз, пока не вырубится сам блок АБС с зажиганием лампочки. Где порыться? С уважением. Та же хрень. Только у меня для сваливания в ошибку достаточно одного торможения. А чаще само отрубается после начала движения. До этого был обрыв одного датчика - пропаял. Поездил нормально, но недолго. Щас опять началось... Подозреваю что у меня и с датчиком каким проблема и с самим гидроблоком. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ANG Опубликовано 13 мая, 2011 Share Опубликовано 13 мая, 2011 2 Роман Таганрог ошибку считали? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 13 мая, 2011 Share Опубликовано 13 мая, 2011 Это всё херня. Деццкие шалости, так сказать. Не знали вы ещё проблем с АВС. У меня было так: иногда на перекрёстке остановишся, а ОНА тормоза распускает! Сидишь, "борешься" с педалью, потихоньку двигаясь вперёд, перед мордой машины летят, а сам думаешь: ..."бл@дь, ну давай же, зелёный-зелёныё-зелёный"... Яйца покрываются испариной быстрее, чем разгон до сотни. Вынул релюшки, теперь трусы сухие. З.Ы. С этими делами надо аккуратнее, а то ВО как бывает: Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 13 мая, 2011 Share Опубликовано 13 мая, 2011 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ANG Опубликовано 13 мая, 2011 Share Опубликовано 13 мая, 2011 так что там с кодами? удалось считать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Pоман Таганрог Опубликовано 15 мая, 2011 Автор Share Опубликовано 15 мая, 2011 так что там с кодами? удалось считать? Только завтра! Не мое. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Lemming Опубликовано 15 мая, 2011 Share Опубликовано 15 мая, 2011 У меня было так: иногда на перекрёстке остановишся, а ОНА тормоза распускает! Сидишь, "борешься" с педалью, потихоньку двигаясь вперёд, перед мордой машины летят, а сам думаешь: ..."бл@дь, ну давай же, зелёный-зелёныё-зелёный"... Яйца покрываются испариной быстрее, чем разгон до сотни. Было тоже самое. Причина оказалась в одном глючившем датчике АБС - мозг думал, что что одно колесо едет со скоростью 64 км/ч, а остальные три - заблокировались. И честно пытался их разблокировать. Спасло умение думать - мозг АБС отключается при выключении зажигания . Во избежание повторения аттракциона АБС была принудительно отключена. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
