viktorevd Опубликовано 10 мая, 2011 Share Опубликовано 10 мая, 2011 добрый день всем. возникла проблемма такого рода: автомобиль совсем не заводится. вот ну совсем. вся электрика работает, но когда поворачиваю ключ зажигания ничего не происходит, раньше подглючивал стартер, но по крайней мере загорался чек на панели, а сейчас-ноль. посоветуйте, друзья, хотя бы в каком направлении осматривать автомобиль... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Atom Опубликовано 10 мая, 2011 Share Опубликовано 10 мая, 2011 у тебя ключ зажигания какой, с резистором или нет? http://www.gmforum.com/showthread.php?t=279119 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 10 мая, 2011 Share Опубликовано 10 мая, 2011 сначала надо почистить контакты на ключе и в замочной скважине. "секьюрити" - горит, мигает или нету? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 11 мая, 2011 Share Опубликовано 11 мая, 2011 Чел же написал - вообще мертвая машина. по крайней мере загорался чек на панели, а сейчас-ноль Курить контакты зажигания. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NV Опубликовано 11 мая, 2011 Share Опубликовано 11 мая, 2011 И предохранители посмотреть. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
viktorevd Опубликовано 11 мая, 2011 Автор Share Опубликовано 11 мая, 2011 предохранители смотрел- вроде целые. а если не секрет, то курить контакты-это как? не хочется понимать это буквально. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
viktorevd Опубликовано 11 мая, 2011 Автор Share Опубликовано 11 мая, 2011 у тебя ключ зажигания какой, с резистором или нет? http://www.gmforum.com/showthread.php?t=279119 да, с резистором. он тоже мог навернуться. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Atom Опубликовано 11 мая, 2011 Share Опубликовано 11 мая, 2011 у тебя ключ зажигания какой, с резистором или нет? http://www.gmforum.com/showthread.php?t=279119 да, с резистором. он тоже мог навернуться. он врядли, вопрос в самом замке зажигания, а так же, встраивали тебе колхозную сигнализацию Проверь сопротивление резистора в ключе, попадает ли он в таблицу которую я указал выше? А так же посмотри все предохранители у тебя в тех местах, основное под капотом и две коробке в салоне, одна под рулем, другая под пассажирским бордачком Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
novator55 Опубликовано 11 мая, 2011 Share Опубликовано 11 мая, 2011 как на боне не знаю, на авроре столкнулся цепь втягивающего состоит из: 1) замок зажигания - смотреть контакт стартера, празванивать плюс при включении оного 2) стартер энейбл реле - если ключ с резистором не распознается, реле блокирует запуск. Должно счелкать, при повороте ключа в положение запуск 3) парк-нейтрал свитч - у меня как раз накернулся, блокирует запуск во всех положениях селектора кроме паркинга и нейтрали 4) пары предохов и пары-тройки разъемов ps для решения проблемы взять тестер и идти по проводке от стартера к замку зажигания Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Atom Опубликовано 11 мая, 2011 Share Опубликовано 11 мая, 2011 (изменено) в книге мануале от чилтона все схемы есть здесь развернутые мануалы по бонневилю правда 1998 года, но общие принципы там те же. http://www.gmforum.com/showthread.php?t=283419 боди контрол вроде http://www.gmforum.com/howto/1998SM/body%2...ol%20module.pdf представленные схемы относятся * INSTRUMENT PANEL - Aurora & Riviera - 1997 * INSTRUMENT PANEL - Aurora - 1998 * INSTRUMENT PANEL - Riviera - 1998 * INSTRUMENT PANEL - Bonneville - 1997 * INSTRUMENT PANEL - Bonneville - 1998 * INSTRUMENT PANEL - Eighty-Eight, LSS & Regency - 1997 * INSTRUMENT PANEL - Eighty-Eight, LSS & Regency - 1998 запуск авто без ключа, процедура для СТО KEYLESS ENTRY SYSTEM - REMOTE http://www.gmforum.com/howto/1998SM/keyles...em%20remote.pdf Изменено 11 мая, 2011 пользователем Atom (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
viktorevd Опубликовано 13 мая, 2011 Автор Share Опубликовано 13 мая, 2011 ключ в порядке. буду звонить зажигание и дальше. спасибо за такое огромное количество советов- сразу к автомобилю увереннее подходить начал.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
