viktorevd
15 -
viktorevd's Achievements
радиатор еще на месте? интересует его цена.
где найти схему проводки на pontiac bonneville '92
viktorevd опубликовал a topic в Технические вопросы и ответы
друзья, помогите найти схемы проводки на бонневиль! нужна диагностика двигателя, а разъем не отвечает, да и вообще очень хочется все это несметное количество проводов привести в какой-нибудь подобающий вид. я сделал несколько вылазок во всемирную сеть, но так как мой тех английский не слишком силен, как пришел так и ушел... может подскажете хотя бы в какой стороне искать. заранее спасибо! -
pontiac bonneville se 92 система охлаждения двигателя
всем доброго времени суток, возникла проблема с системой охлаждения двигателя: вытек весь антифриз, потому как после замены клапан слива не докрутили, и двигатель перегрелся. при повторном залитии антифриза и запуске двигателя, антифриз уже никуда не пошел, а так и остался в расширительном бачке. так вот, может ли это быть что-либо другое, помимо сдохшей помпы? -
друзья, подскажите что это может быть: стучит в районе генератора или бачка гура. стучит на холостых оборотах, стоит немного поднять обороты-стук прекращается, в положении рычага коробки N или P стук слабже чем в положении D.
ключ в порядке. буду звонить зажигание и дальше. спасибо за такое огромное количество советов- сразу к автомобилю увереннее подходить начал..
да, с резистором. он тоже мог навернуться.
предохранители смотрел- вроде целые. а если не секрет, то курить контакты-это как? не хочется понимать это буквально.
добрый день всем. возникла проблемма такого рода: автомобиль совсем не заводится. вот ну совсем. вся электрика работает, но когда поворачиваю ключ зажигания ничего не происходит, раньше подглючивал стартер, но по крайней мере загорался чек на панели, а сейчас-ноль. посоветуйте, друзья, хотя бы в каком направлении осматривать автомобиль...
премного благодарен. насколько я понял 1,5 din вообще проблематично найти, но если приобрести рамку-переходник... в общем все, вперед на поиски! еще раз спасибо, и жить стало легче.
друзья, имею неимоверно сложный вопрос, помогите, прошу вас!!!!! купил Bonneville, только приготовился ощутить фридом, как штатная магнитола взяла и сдохла. внимание вопрос: скольки диновая она там стоит???? я хочу музыку в машину!!! а то без нее понты неполноценны!!!
