nvladimir1 Опубликовано 27 апреля, 2011 Share Опубликовано 27 апреля, 2011 Подтекал ГУР в районе соединения шланга высокого давления с насосом (в районе гайка-трубка), купил новый шланг Edelmann (p.n.71827). Потек буквально сразу Некачественный шланг(не тот шланг)? Насос умер? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gasoline Опубликовано 27 апреля, 2011 Share Опубликовано 27 апреля, 2011 Резьба то хоть на месте? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nvladimir1 Опубликовано 27 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано 27 апреля, 2011 Резьба то хоть на месте? резьба на месте. течет по трубке Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 27 апреля, 2011 Share Опубликовано 27 апреля, 2011 некачественный шланг течет по обжимке, а у тебя течет из под штуцера. вальцовка нарушена, недокрутил, песчинка/стружка попала, и т.д. открутить и смотреть глазом - чо может быть. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nvladimir1 Опубликовано 27 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано 27 апреля, 2011 (изменено) некачественный шланг течет по обжимке, а у тебя течет из под штуцера.вальцовка нарушена, недокрутил, песчинка/стружка попала, и т.д. открутить и смотреть глазом - чо может быть. когда он совсем новый был - прикрутил, люфта не было, потом(где-то через неделю) трубка стала болтаться. Я так понимаю, что трубка в штуцере должна сидеть жестко. Изменено 27 апреля, 2011 пользователем nvladimir1 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 27 апреля, 2011 Share Опубликовано 27 апреля, 2011 конечно. когда прикрутил, трубку в штуцере подклинило. а щас - отклинило. если повезло - надо тупо подтянуть. если не повезло - уничтожил резьбу. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
xGhost Опубликовано 27 апреля, 2011 Share Опубликовано 27 апреля, 2011 нейлонвое колечко новое поставил? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nvladimir1 Опубликовано 27 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано 27 апреля, 2011 конечно. когда прикрутил, трубку в штуцере подклинило. а щас - отклинило. если повезло - надо тупо подтянуть. если не повезло - уничтожил резьбу. штуцер вкручен полностью, круть дальше некуда. нейлоновое колечко на новом шланге новое, но оно тут не причем, тк течет не оттуда Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 27 апреля, 2011 Share Опубликовано 27 апреля, 2011 эдельман слишком дешев чтоб быть на 100% качественным.Ставлю на хреновый трубк Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nvladimir1 Опубликовано 27 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано 27 апреля, 2011 эдельман слишком дешев чтоб быть на 100% качественным.Ставлю на хреновый трубк вот что меня и интересует. если куплю фордовсий трубк, и он тоже потечет, то в чем проблем? внутри насоса, куда подходит конец труки, какая-то пластмассовая хреновина, к которой этот конец должен (или не должен) плотно прилегать. с другой стороны этой пластмасски пружина с каким-то клапаном. может дело в насосе? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 27 апреля, 2011 Share Опубликовано 27 апреля, 2011 я если чесна не помню как там все на фордах.Но с эдельмановскими шлангами дело имел.Качество хромает. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nvladimir1 Опубликовано 28 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано 28 апреля, 2011 т.е. можно смело покупать фордовский шлянг и забыть о проблеме? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nvladimir1 Опубликовано 9 июля, 2011 Автор Share Опубликовано 9 июля, 2011 пришла новая оригинальная трубка(ford) радстно поменял. пока пузыри воздуха выходили-ГУР рабоал, воздух вышел-перестал. короч, гур сдох........ всем спасибо за советы, которые разорили меня на 3600 тугриков Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 9 июля, 2011 Share Опубликовано 9 июля, 2011 непонятны претензии ты спрашиваешь - тебе же отвечают. как можно требовать гарантий качественной диагностики на форуме, где твою машину в глаза не видели? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gasoline Опубликовано 9 июля, 2011 Share Опубликовано 9 июля, 2011 пришла новая оригинальная трубка(ford) радстно поменял. пока пузыри воздуха выходили-ГУР рабоал, воздух вышел-перестал. короч, гур сдох........ всем спасибо за советы, которые разорили меня на 3600 тугриков Эт трубка 3600 стоила??? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 10 июля, 2011 Share Опубликовано 10 июля, 2011 пришла новая оригинальная трубка(ford) радстно поменял. пока пузыри воздуха выходили-ГУР рабоал, воздух вышел-перестал. короч, гур сдох........ всем спасибо за советы, которые разорили меня на 3600 тугриков Но не течет же. Одно починилось, джругое сломалось. Обычное дело если не понимаеш что чинишь, как это работает, и зачем все эти детальки. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nvladimir1 Опубликовано 12 июля, 2011 Автор Share Опубликовано 12 июля, 2011 пришла новая оригинальная трубка(ford) радстно поменял. пока пузыри воздуха выходили-ГУР рабоал, воздух вышел-перестал. короч, гур сдох........ всем спасибо за советы, которые разорили меня на 3600 тугриков Но не течет же. Одно починилось, джругое сломалось. Обычное дело если не понимаеш что чинишь, как это работает, и зачем все эти детальки. в том то и дело, что посочилось опять, только очень слабо. крутиться стало все после "АЦЦКОЙ ПРОДУВКИ", путем сливания жижи до критического минимума. Появилось жужжание и - заработало. Покатался малех (15-20 км), долил до уровня. Теперь шепчет, но подтекает. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zustas Опубликовано 12 июля, 2011 Share Опубликовано 12 июля, 2011 Я эту трубку обварил, знаю что нехорошо и колхоз но надо было решить этот вопрос. щас чото и думаю пускай так и остаётся. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
game over Опубликовано 13 июля, 2011 Share Опубликовано 13 июля, 2011 Я эту трубку обварил решили проблему по-русски. вы молодец. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nvladimir1 Опубликовано 13 июля, 2011 Автор Share Опубликовано 13 июля, 2011 Я эту трубку обварил, знаю что нехорошо и колхоз но надо было решить этот вопрос. щас чото и думаю пускай так и остаётся. как же туда подлезть? шкив снимать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zustas Опубликовано 14 июля, 2011 Share Опубликовано 14 июля, 2011 Я эту трубку обварил, знаю что нехорошо и колхоз но надо было решить этот вопрос. щас чото и думаю пускай так и остаётся. как же туда подлезть? шкив снимать? снял насос вместе с трубкой (т.к я открутить её один хрен немог) развернул трубку в робочее положение и прихватил, затем выкрутил и обварил вкруговую, контрольно намотал на резьбу сантехническую ленту и вкрутил, попал сразу в рабочее положение Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nvladimir1 Опубликовано 14 июля, 2011 Автор Share Опубликовано 14 июля, 2011 Я эту трубку обварил, знаю что нехорошо и колхоз но надо было решить этот вопрос. щас чото и думаю пускай так и остаётся. как же туда подлезть? шкив снимать? снял насос вместе с трубкой (т.к я открутить её один хрен немог) развернул трубку в робочее положение и прихватил, затем выкрутил и обварил вкруговую, контрольно намотал на резьбу сантехническую ленту и вкрутил, попал сразу в рабочее положение спасибо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
