Sunchz Опубликовано 21 апреля, 2011 Share Опубликовано 21 апреля, 2011 (изменено) То ли я идиот, то ли законы физики для некоторых девайсов имеют свойство отказываться от сотрудничества... Преамбула: перестал у меня на траке функционанировать стартёр. Вообще. Раздербанил всю цепь подчистую, выловил кучу колхоза и соплей, с лёгкой душой диагностировал сдохшее всасывающее (видимо, неверно). Всасывающее приобрёл, стартёр собрал... А вот нифига - не фурычит. Подключаю напрямую по-всякому - ротор не крутится (это хрен бы с ним), а главное, новое втягивающее срабатывает только без возвратной пружины, как будто ампеража дико не хватает. При этом батарейки бодрые - линкольна заводят нормально, корпус стартёра зачищенным участком к зачищенной минусовой клемме прислоняю, плюсовой провод с вялый енг толщиной и контачит везде нормально. Искрит при контакте аки сварка дуговая, но не втягивает. Собрано всё правильно. Бендикс ходит без заеданий, перемещается в собранном виде с пружиной усилием двух пальцев за шестерню (хинт: а достаточно ли это легко?). Шо это за херня - неужто ВНЕЗАПНО корпус стартёра решил омически посопротивляться и приобрести немного диэлектрических свойств? Больше не знаю на что думать. Изменено 21 апреля, 2011 пользователем Suncheezzze (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wx Опубликовано 21 апреля, 2011 Share Опубликовано 21 апреля, 2011 Проверь по отдельности втягивающее и сам мотор стартера. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
highwaychile Опубликовано 21 апреля, 2011 Share Опубликовано 21 апреля, 2011 Что то мне кажется что обмотка на корпус пробивает Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sunchz Опубликовано 21 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано 21 апреля, 2011 wx, проверял. Ни то ни другое не фурычит. highwaychile, я тоже изначально по этому же признаку тяговое приговорил. Сопротивление в норме и у старого, и у нового. Ща пойду разбирать-чистить-мыть-смазывать бендикс, мож что-нть прояснится. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sunchz Опубликовано 22 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано 22 апреля, 2011 Распотрошил. Что касается самого мотора стартёра - внутри, естественно, присутствует трэш и содомия: изношена и оборвана одна из "плюсовых" щёток, на маске сорвана резьба одной из шпилек, которая соответственно протеряна, и т.п. Но с втягивающим непонятки остались: собирал на голой маске, при подаче напруги срабатывает только если утопить вилку вручную чуть ли не на треть хода. Однозначно буду ставить новый стартёр в сборе, но с этой фантастикой надо разобраться. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
