Reed Опубликовано 11 апреля, 2011 Share Опубликовано 11 апреля, 2011 (изменено) Динамики размером 6х9 совершенно спокойно встают на штатные места. Строить подиумы и переходники не придется. Придется только снять потолок и кронштейны для динамиков. Вопрос решается с помощью болгарки и дрели. По шаблону выпиливаем новое отверстие под динамик, сверлим новые крепежные отверстия, собираем и ставим на место. При необходимости кронштейн подгибаем немного вниз. Запас на подгиб до обшивки потолка примерно 25мм. Желательно пометить правый и левый кронштейн. Крепления немного смещены относительно оси, на фото видно. Кронштейны. Один штатный, второй вырезан под динамик 6х9. На месте. Изменено 12 апреля, 2011 пользователем Reed (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max.999 Опубликовано 12 апреля, 2011 Share Опубликовано 12 апреля, 2011 Как правильно снять крышку(сетку) этих динамиков, чтобы ничего не поломать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Reed Опубликовано 12 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано 12 апреля, 2011 Как правильно снять крышку(сетку) этих динамиков, чтобы ничего не поломать? Там, честно говоря, по-идиотски сделано. Снять можно отгибая решетку со стороны заднего стекла. Там три неподвижных и слишком длинных фиксатора. Но выгнуть можно. Со стороны морды два поворотных фиксатора возле углов, но провернуть их можно только освободив заднюю часть потолка. Для этого придется снять все задние верхние пластмасски, фонарь и крючки. Я аккуратно отгибал решетки с задней стороны. Ничего не сломал. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mmnt Опубликовано 12 апреля, 2011 Share Опубликовано 12 апреля, 2011 Чего-то мудрено. На старой своей 3-дверке я эти динамики заменил на европейский стандарт без всяких переделок, просто пересверлив пару точек крепления. Не помню уже, какой размер был, динамики не круглые, овальные, чуть меньше штатных. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Reed Опубликовано 12 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано 12 апреля, 2011 Может по годам отличия есть, а скорее всего от количества дверей зависит. В пятидверке потолок багажника выполняет совершенно беспонтовую роль подзвучки. Типа, чтобы телу в багажнике связанному скочем и с кляпом во рту не скучать по дороге в лес. А в трехдверке это полноценный тыл. Думаю так. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mmnt Опубликовано 12 апреля, 2011 Share Опубликовано 12 апреля, 2011 Судя по устройству ума пиндосов - вряд ли. На 5-дверке у меня кстати вообще штатно этих динамиков нет, под решетками пустые проемы, только в дверях динамики. При этом усилок есть... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Reed Опубликовано 12 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано 12 апреля, 2011 Судя по устройству ума пиндосов - вряд ли. На 5-дверке у меня кстати вообще штатно этих динамиков нет, под решетками пустые проемы, только в дверях динамики. При этом усилок есть... Не, я этот вопрос детально изучил. Там все довольно примитивно устроено. Динамики могли и до тебя ампутировать, а проводка на них должна быть наверняка. Штатный усилок к крыше багажника не имеет никакого отношения. Если усилок отключить, то багажник будет звучать, а задние двери затихнут. Сигнал на усилок берется параллельно с линии на багажник, типа усиливается, и подается на задние двери. У меня прежний владелец наколхозил звук так, что я целый день обрывки проводов вытаскивал. Усилок вообще был кусачками варварски отрублен. Я весь колхоз удалил, восстановил сток и доработал по-своему. Еще и голову заменил без художественной резьбы по облицовке. Уместил в штатную дырку радиолу всеядную с монитором 5". Мне хватит. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
MAS Опубликовано 13 апреля, 2011 Share Опубликовано 13 апреля, 2011 (изменено) Изменено 13 апреля, 2011 пользователем MAS (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
MAS Опубликовано 13 апреля, 2011 Share Опубликовано 13 апреля, 2011 О как,тэл ми плиз гайз,а что за усилок,только хотел тему создать о том,что у меня в субуре вся левая сторона не работает,может это с усилком и связано,где он стоит? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mmnt Опубликовано 13 апреля, 2011 Share Опубликовано 13 апреля, 2011 Не, я этот вопрос детально изучил. Там все довольно примитивно устроено. Динамики могли и до тебя ампутировать, а проводка на них должна быть наверняка. Штатный усилок к крыше багажника не имеет никакого отношения. Если усилок отключить, то багажник будет звучать, а задние двери затихнут. Сигнал на усилок берется параллельно с линии на багажник, типа усиливается, и подается на задние двери. У меня прежний владелец наколхозил звук так, что я целый день обрывки проводов вытаскивал. Усилок вообще был кусачками варварски отрублен. Я весь колхоз удалил, восстановил сток и доработал по-своему. Еще и голову заменил без художественной резьбы по облицовке. Уместил в штатную дырку радиолу всеядную с монитором 5". Мне хватит. Ничего там не ампутировали, на проемах вообще нет следов от динамиков, чистый металл. И проводки туда тоже нет. И у меня нет задней печки/кондея. Насчет усилителя - именно так. На 3-дверке моей точно усилка не было, а колонки в крыше были и работали. А здесь есть усилок и работает он на колонки в задних дверях. На субуре схема такая же - напрямую заведены колонки в передних дверях и в крыше, а задние двери через усилок. Поэтому если вся сторона не работает - это башка сдохла или проводка на левую сторону, еще до усилка. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
MAS Опубликовано 13 апреля, 2011 Share Опубликовано 13 апреля, 2011 Спасибо,поеду ка я к электрику. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Reed Опубликовано 13 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано 13 апреля, 2011 О как,тэл ми плиз гайз,а что за усилок,только хотел тему создать о том,что у меня в субуре вся левая сторона не работает,может это с усилком и связано,где он стоит? Усилок стоит аккурат над педалью газа. Фишка снизу. Если он сдохнет, заткнутся обе задние двери. Если не работает одна левая сторона проверь состояние проводки в жгуте по левому борту. В желобе порога скапливается влага и от постоянной сырости провода превращаются в труху под оболочкой без видимых дефектов. У меня из-за этого не работала подсветка на потолке и еще много чего. Провода на динамики лежат там же. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Reed Опубликовано 13 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано 13 апреля, 2011 Ничего там не ампутировали, на проемах вообще нет следов от динамиков, чистый металл. И проводки туда тоже нет. И у меня нет задней печки/кондея. Странно вообще-то. Мне попадались только два варианта схем начиная с 95 года - с усилителем и без него. Может у тебя усилок добавили. Но сути это не меняет - от динамиков в багажнике толку никакого. А печки сзади нет. Только кондей. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max.999 Опубликовано 14 апреля, 2011 Share Опубликовано 14 апреля, 2011 Reed - покажи магнитолу. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Reed Опубликовано 14 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано 14 апреля, 2011 Reed - покажи магнитолу. Вот http://www.shoptehno.ru/SUPRA-SDD-T5003B.html http://gtauto.ru/item_aq_mag______0_6448.html Как выглядит в машине показать пока не могу, торпедо разобрано. Как работает тоже пока не знаю, еще толком не включал. По функциям есть практически все кроме встроенной навигации. По горизонтали вписывается идеально, по вертикали остается приметно по 5 мм с каждой стороны, но не напрягает. Переходную рамку подбирал по размеру штатной ячейки и, чтобы отверстие под 1дин было смещено вверх. Для какого-то Крайслера оказалась, точно не помню. Радует, что есть регулировка яркости и контрастности экрана. До этого стоял другой китаец, так в темноте слепил как прожектор, хоть шторку вешай. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димасик Опубликовано 4 июля, 2011 Share Опубликовано 4 июля, 2011 Толково разжевано. ))) Я тогда снял грили и удивился не совсем обычным овалам в потолке. Почесал репу и одел грили обратно. Думал обычные блины с общепринятым размером не встанут туда даже если сделать дыру больше. Оказывается встают ))) Тогда у друга надо будет стащить колонки УРАЛ )))) Думаю получше 15ти летних штатных будут ))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димасик Опубликовано 4 июля, 2011 Share Опубликовано 4 июля, 2011 На субуре схема такая же - напрямую заведены колонки в передних дверях и в крыше, а задние двери через усилок. Поэтому если вся сторона не работает - это башка сдохла или проводка на левую сторону, еще до усилка. А сам усилок где прячется-то ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Reed Опубликовано 4 июля, 2011 Автор Share Опубликовано 4 июля, 2011 А сам усилок где прячется-то ? Штатный усилок прячется аккурат над педалью газа. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ecstazz Опубликовано 24 октября, 2011 Share Опубликовано 24 октября, 2011 А сам усилок где прячется-то ? Штатный усилок прячется аккурат над педалью газа. о, тоже такой вопрос был, у меня в задних дверях не играют колонки, посмотрю стоит ли усилок вообще. Как мафон то? Не глючит? Я вот думаю либо 1.5 дин такой .... либо мудрить с установкой 2дин с китая заказать с нави и т.п. - чтоб всё было) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
328 cubic inch Опубликовано 25 октября, 2011 Share Опубликовано 25 октября, 2011 А сам усилок где прячется-то ? Штатный усилок прячется аккурат над педалью газа. о, тоже такой вопрос был, у меня в задних дверях не играют колонки, посмотрю стоит ли усилок вообще. Как мафон то? Не глючит? Я вот думаю либо 1.5 дин такой .... либо мудрить с установкой 2дин с китая заказать с нави и т.п. - чтоб всё было) колхоз наше все Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Reed Опубликовано 25 октября, 2011 Автор Share Опубликовано 25 октября, 2011 А сам усилок где прячется-то ? Штатный усилок прячется аккурат над педалью газа. о, тоже такой вопрос был, у меня в задних дверях не играют колонки, посмотрю стоит ли усилок вообще. Как мафон то? Не глючит? Я вот думаю либо 1.5 дин такой .... либо мудрить с установкой 2дин с китая заказать с нави и т.п. - чтоб всё было) Если в задних дверях динамики молчат, есть два варианта: просто нарушена проводка или неисправен усилок (если он вообще есть). Скорее всего второе. Мафон по большому счету гумно изрядное. В качестве проигрывателя дисков, флешек и карт SD вполне сгодится. Радио работает отвратительно, с помехами, Текст на экране читается плохо, изображение приемлимо. Иногда пропадает контакт съемной панели с самим устройством, но это можно исправить. В выключенном состоянии кнопка вкл/выкл постоянно моргает красным цветом - тоже не айс. Блютус работает, микрофон нормальный. В общем пусть пока постоит. Буду потихоньку подыскивать что-нибудь другое. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ecstazz Опубликовано 26 октября, 2011 Share Опубликовано 26 октября, 2011 А сам усилок где прячется-то ? Штатный усилок прячется аккурат над педалью газа. о, тоже такой вопрос был, у меня в задних дверях не играют колонки, посмотрю стоит ли усилок вообще. Как мафон то? Не глючит? Я вот думаю либо 1.5 дин такой .... либо мудрить с установкой 2дин с китая заказать с нави и т.п. - чтоб всё было) Если в задних дверях динамики молчат, есть два варианта: просто нарушена проводка или неисправен усилок (если он вообще есть). Скорее всего второе. Мафон по большому счету гумно изрядное. В качестве проигрывателя дисков, флешек и карт SD вполне сгодится. Радио работает отвратительно, с помехами, Текст на экране читается плохо, изображение приемлимо. Иногда пропадает контакт съемной панели с самим устройством, но это можно исправить. В выключенном состоянии кнопка вкл/выкл постоянно моргает красным цветом - тоже не айс. Блютус работает, микрофон нормальный. В общем пусть пока постоит. Буду потихоньку подыскивать что-нибудь другое. ясно, да по ходу нет усилка вообще - заглянул туда - не нашел)) а я буду с 2 дин мудрить) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Reed Опубликовано 26 октября, 2011 Автор Share Опубликовано 26 октября, 2011 ... а я буду с 2 дин мудрить) Тогда уж и проводку новую кидай и динамики меняй. Я все заменил. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ecstazz Опубликовано 27 октября, 2011 Share Опубликовано 27 октября, 2011 ... а я буду с 2 дин мудрить) Тогда уж и проводку новую кидай и динамики меняй. Я все заменил. незнаю, может у меня меняные , а может и родные - но играет счас прилично... я не меломан же. Но вообще думал - если не ахти получится - заменю Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Reed Опубликовано 31 октября, 2011 Автор Share Опубликовано 31 октября, 2011 Для 2дин спецальный кит можно купить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
