каприз коробка
Товарисчи, дайте совет. Знакомый хочет ехать из Ростова в Мск на капризе, на холодную запоздалое переключение передач и дерганье, масло в коробке черное :b) доедит?? или не стоит? и в чем может быть косяк
видимо там маслом вообще не пахнет. там сапожный крем!
я тоже так подумал :b
по теме я полностью присоединяюсь ко второму посту особенно если все вышеописанное только на холодную и масло паленым не пахнет
Изменено пользователем antonx (смотреть историю редактирования)
Однозначно доедет.
Сначала кончатся 3 и 4
Потом кончится 2.
И уже в Москве останется только задняя, для веселья.
Куплю каприс занедораха.
Однозначно доедет.
Потом кончится 2.
:b))) сцуко получиццо переднеприводный каприз с рулем в богажнике ;))))
ты не забудь ему рассказать, что оно меняется вместе с фильтром, иначе толку может и не быть.
если коробас уже убит,то толку ,как не крути тоже не будет...
смысл менять масло если оно черное....
можно ехать и на черном только рядом жигуль нужен и веревку.......
а хотя ради интереса можно и поменять вдруг там по ошибке залили моторного.........
Брат пытался своей десяткой мой каприз тащить, было весело.
У брата, в десяточном аффтамате масло было чёрное?
Тебе я ответил здесь - http://freedomcars.ru/iboard/index.php?s=&...st&p=534532
Тебе в той теме правильно ответил котозверь.
