Проточка коленвала
в общем пока я занялся доджем, какие в Москве конторы где смогут хорошо расточить под ремонтый размер вкладышей и шатунных и коренных(после замеров я думаю станет ясно под какой именно), и чтобы потом перетачивать не пришлось. и еще такой вопрос, блок им будет принципиально нужен? или с одним коленом смогут сделать? не хочу снимать мотор, а тем более тащить куда-то. у нас в Липецке о5 же не хочется отдавать, после того как на волге мне такую херню натворили мотористы эти с проточкой, и это в самой лучшей конторе в городе.
и еще сколько у них по деньгам выйдет за эту работу? ну или телефон конторы, там позвоню узнаю
большое спасибо опять же) завтра им позвоню узнаю
Если износ вкладышей рабочий, и следов перегрева нет - можно и не таскать. Просто промерить-проточить вал, потом вставить его с новыми вкладышами в блок, притянуть старыми болтами(они скорее всего ТТY, чтоб новые не вытягивать) нужным моментом, и попробовать прокрутить рукой. Если равномерно крутиццо, без заметных усилий - все ОК.
Вал бы сначала промерил, понял в какой ремонт уходить - и точил бы уже под конкретные вкладыши, а то всяко бывает...
ага, спасибо, ну это я померю как сниму, а вообще вот после чего решился, колено слишком уж "болтается" продольно
http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=34104
а что значит TTY?
то есть имеет сымсл поставить новые? и как их вытягивать, через определенное количество км снова протянуть моментом?
посоветую механику(+) и аб-инжиниринг(+++).
яндекс в помощь по контактам
Изменено пользователем ska_69 (смотреть историю редактирования)
По АБ тоже очень хорошее мнение сложилось, тока последний раз за поточить колено и выправить биение 0.15мм они запросили почти 10круб.
При установке, они затягиваются определённым моментом, потом идёт доворот (на столько оборотов, сколько рекомендовано мануалом). Второй раз не устанавливаются (поэтому одноразовые)
Полигон на Ленинградке,Мади-Мотор 2253009
Шикарно делают и не пытаются Нажиться
Изменено пользователем chamber) (смотреть историю редактирования)
а я не говорил что дешево )))
дык года полтора назад, было достаточно бюджетно, даже чуть меньше чем у всех.
Вообще, имеет. Опыт повторного использования у людей есть, вроде бы даже положительный, для колена его даже объяснить можно.
Смысл таких болтов в том, что при затяжке они упруго вытягиваются, а поскольку материал однородный по свем болтам - сила прижатия после упругой деформации одинаковая по всем болтам. На обычных, в зависимости от силы трения в резьбе и тд, одинаковый момент на динамометрическом ключе еще не означает, что сила с которой притягивает болт детали, тоже одинакова. На ГБЦ, когда болтов много, это критично. На крышках только 2, неравномерность вроде не столь критична.... но прочность болтов снизилась после первого использования, мало ли что... не стоит риск еще раз мотор разбирать лишних 50 баксов, или сколько там эти болты стоят.
Как их зятягивать, обычно на бумажке в упаковке записано. кто-то пишет на сухую без смазки, APR вот наоборот свою смазку в коробку кладет.
спасибо Артём, и кстати тёзка)
скорее всего я сам, но там не весь мотор, а лишь колено, он собран. не хочу даже головы скидывать, я бы и точить не полез если-бы не люфтил, а так опыт небольшой, но положительный, правда с русскими авто и одним скорпом с рядником
Не сочтите за рекламу, знакомые делали три ( два Мерса, и Опель ( точили всё ) дрыгателя тут http://www.mehanika.ru/ сделали гуд.
Изменено пользователем ZOPOOH (смотреть историю редактирования)
ладно, всем спасибо)) буду думать куда, пока время есть немного
