Не включается задняя
Итак, есть в продаже Каприс универсал 1991, инжектор, объем 4.90 л., мощность 203 л.с. (так в объяве). позвонили продавцу, рассказал, что все вроде как хорошо, кузовщина в нормальном состоянии, только вот задняя не включается. рычаг переводится в R, машина до этого дергалась, но ехала, а потом и дёргаться и ехать перестала :11:
понятно, что аборт-по-телефону дело неблагодарное, но, может быть, есть какие-нибудь соображения?
Итак, есть в продаже Каприс универсал 1991, инжектор, объем 4.90 л., мощность 203 л.с. (так в объяве). позвонили продавцу, рассказал, что все вроде как хорошо, кузовщина в нормальном состоянии, только вот задняя не включается. рычаг переводится в R, машина до этого дергалась, но ехала, а потом и дёргаться и ехать перестала :9:
Автомобиля с указанными характеристиками в природе не существует.
Самое главное- рама/днище, короб - это мелочи.
если правильно понимаю, то там должно быть 172 силы. просто человек сказал, что в ПТС 203.
И еще: а как на ней ошибки считываются? и при осмотре на что еще обратить внимание кроме рамы и кузовни?
Изменено пользователем W74 (смотреть историю редактирования)
Эту машину выгоднее не брать. Потому что за 203 силы налог будет гораздо больше чем за 172. Судя по симптомам коробка наелась. В Мск - это не меньше 1000 долларов. Тебе надо?
Не знаю точно,как на ГМ,на форде при сгорании фрикционов 3 и 4 передачи,такая вещь и происходит,задняя не включается,и не переключается выше 2й.
Короче замена фрикционов,в пределах 5к,если сам делаешь.
Завтра намечается звонок в мрэо по поводу изменения данных в птс. Если такая возможность существует, то поедем смотреть (200 верст не ближний свет). А так, конечно,с налогами грустно: по нашим расценкам как за Туарег новый получается.
На GМовских коробках задняя,вроде как,со второй связана. Т.е. и 2-3 должны пинаться? Или нет?
Бесполезный звонок. Надо получить справку о мощности в представительстве ГМ и с ней идти в МРЭО. Скорее всего справку выдадут ровно на 170 лошадей.
А кто-нибудь проходил подобную процедуру? Телефонами поделиться может?
Выходной у гайцев сегодня ((
Итак, есть в продаже Каприс универсал 1991, инжектор, объем 4.90 л., мощность 203 л.с. (так в объяве). позвонили продавцу, рассказал, что все вроде как хорошо, кузовщина в нормальном состоянии, только вот задняя не включается. рычаг переводится в R, машина до этого дергалась, но ехала, а потом и дёргаться и ехать перестала :D
Подтверждаю!
Опять смотрим в подпись :{d ! Могу повторять мноха раз!
Обмусоливалось уже стотыщмульёнов раз, вот например
сколько стоит это чудо, если не секрет:{d? справка из GM выдается на имя собственника, процедура занимает около 2-3 недель (общение по электронке, пара телефонных звонков и получение бумажного письма по почте).
сколько стоит это чудо, если не секрет:4:? справка из GM выдается на имя собственника, процедура занимает около 2-3 недель (общение по электронке, пара телефонных звонков и получение бумажного письма по почте).
За 150 отдают. Пока даже смотреть не ездили. Как мозаика в общую картину сложится, да времени чуть-чуть появится, так и рванем. А вдруг машинка интересная :)
Почему-то кажется, что за стописят машина должна быть с рабочей коробкой
