валилий Опубликовано 2 сентября, 2010 Share Опубликовано 2 сентября, 2010 2. вкладыши новые, а температура для собранного мотора критическая(скорее всего зажигание или момент затяжки) любопытства ради,причем момент затяжки? и момент затяжки чего? Наверно имелись ввиду моменты затяжки шатунных крышек и коренных крышек коленвала, вобщемвсего что вкладыши держит. это я понял,имелось ввиду причем здесь эти моменты затяжки если мотор не проворачивается. или их перетянули? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Pоман Таганрог Опубликовано 2 сентября, 2010 Share Опубликовано 2 сентября, 2010 2. вкладыши новые, а температура для собранного мотора критическая(скорее всего зажигание или момент затяжки) любопытства ради,причем момент затяжки? и момент затяжки чего? Наверно имелись ввиду моменты затяжки шатунных крышек и коренных крышек коленвала, вобщемвсего что вкладыши держит. это я понял,имелось ввиду причем здесь эти моменты затяжки если мотор не проворачивается. или их перетянули? Если ломом тянули - запросто! НьюПрокурор подтвердит, если что. :1: Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
viper83 Опубликовано 2 сентября, 2010 Автор Share Опубликовано 2 сентября, 2010 Так... Вчера докрасид Мустанга - сегодня в день своего рождения поставил его на учет - хоть было на чем передвигаться)) В общем покрутился я вокруг Понтиака. На холодную блок проворачивается тяжело (Сугубо мое мнение. Мне кажеься, что должен крутиться легче, особенно, учитывая тот факт, что мастер говорил, будто двиг пальцем проворачивается.). Причем, крутится сначала с одним усилием, а потом, вдруг наступает момент, когда как будто что-то мешает. Потом снова легче... И так все время. На горячую прокрутить вообще сложно. Нужно налегать всем телом на вороток. Но картина при этом та же - сначала меньшее усилее, потом тяжело, потом опять легче. Стартер на горячую крутит также - типа делает оборот медленно, потом ему как будто что-то мешаем, потом опять вроде небольшой прорыв, потом опять мешает и так все время. На горячую не заводит - не хватает мощи стартера. Провод, идущий к нему сильно греется (ВПЛОТЬ ДО ИСКРЫ). При этом стартер сам чуть теплый, что исключает теорию мастера о его нагреве от мотора. Булькающие звуки (как будто штанги или клапаны стучат) появляются только на горячем моторе. Походу, худшие предположения сбываются... Вообще несчастливая машина... Судя по всему - дорога обратно на сервис... Блин, за эти деньги можно было отличный 3.1 воткнуть... fuck Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 2 сентября, 2010 Share Опубликовано 2 сентября, 2010 (изменено) 2. вкладыши новые, а температура для собранного мотора критическая(скорее всего зажигание или момент затяжки) любопытства ради,причем момент затяжки? и момент затяжки чего? Наверно имелись ввиду моменты затяжки шатунных крышек и коренных крышек коленвала, вобщемвсего что вкладыши держит. это я понял,имелось ввиду причем здесь эти моменты затяжки если мотор не проворачивается. или их перетянули? :1: Если ломом тянули - запросто! НьюПрокурор подтвердит, если что. :1: да... ноу-хау.если только кто песочку подсыпал только или кувалдой подбили,но это уже не запросто.если такое происходит,нужно пригласить на консультацию моториста,а то ещё чего нибудь притянется Изменено 2 сентября, 2010 пользователем валилий (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 2 сентября, 2010 Share Опубликовано 2 сентября, 2010 Стартер почистить обслужить и при установке пластинку не забыть поставить. Тогда и маховик жрать не будет. А мотор... Походу всё. Потом уремонтируют, что и акп накроется. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 2 сентября, 2010 Share Опубликовано 2 сентября, 2010 Походу, худшие предположения сбываются... Вообще несчастливая машина... Судя по всему - дорога обратно на сервис... Блин, за эти деньги можно было отличный 3.1 воткнуть... fuck воткни вороток мастеру в сфинктер — сразу станет лучше. а там глядишь и мотор переберут качественно — теперь они его знают Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zuv764 Опубликовано 2 сентября, 2010 Share Опубликовано 2 сентября, 2010 Так... Вчера докрасид Мустанга - сегодня в день своего рождения поставил его на учет - хоть было на чем передвигаться)) В общем покрутился я вокруг Понтиака. На холодную блок проворачивается тяжело (Сугубо мое мнение. Мне кажеься, что должен крутиться легче, особенно, учитывая тот факт, что мастер говорил, будто двиг пальцем проворачивается.). Причем, крутится сначала с одним усилием, а потом, вдруг наступает момент, когда как будто что-то мешает. Потом снова легче... И так все время. На горячую прокрутить вообще сложно. Нужно налегать всем телом на вороток. Но картина при этом та же - сначала меньшее усилее, потом тяжело, потом опять легче. Стартер на горячую крутит также - типа делает оборот медленно, потом ему как будто что-то мешаем, потом опять вроде небольшой прорыв, потом опять мешает и так все время. На горячую не заводит - не хватает мощи стартера. Провод, идущий к нему сильно греется (ВПЛОТЬ ДО ИСКРЫ). При этом стартер сам чуть теплый, что исключает теорию мастера о его нагреве от мотора. Булькающие звуки (как будто штанги или клапаны стучат) появляются только на горячем моторе. Походу, худшие предположения сбываются... Вообще несчастливая машина... Судя по всему - дорога обратно на сервис... Блин, за эти деньги можно было отличный 3.1 воткнуть... fuck При проворчивании свечи выкручивали? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NV Опубликовано 3 сентября, 2010 Share Опубликовано 3 сентября, 2010 Да, действительно если свечи не выкручивать, то проворачивать руками - это героически руками сжимать воздух в цилиндрах, а потом выпускать его через выпускные клапаны, и естественно, будет то сопротивление, то облегчение Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
viper83 Опубликовано 3 сентября, 2010 Автор Share Опубликовано 3 сентября, 2010 Да, кстати, на счет этого вы правы - на счет свечей. Их я не выкручивал. Призадумался... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
chamber) Опубликовано 3 сентября, 2010 Share Опубликовано 3 сентября, 2010 Да, действительно если свечи не выкручивать, то проворачивать руками - это героически руками сжимать воздух в цилиндрах, а потом выпускать его через выпускные клапаны, и естественно, будет то сопротивление, то облегчение ну опять же по опыту-если парень утверждает,что на холодную(кое как)он крутится-я не думаю что компрессия настолько повышается(на горячую на несколько атмосфер),что бы было невозможно прокрутить его руками... вероятней всего просто неправильные зазоры между шейками кол-вала и вкладышами! с выкрученными свечами мотор должен прокручиваться небольшим воротком(трещётка на 1/2 дюйма) не более чем 3-мя пальцами...на горячую-чуть тяжелее! если вскрыть мотор,а точнее открутить один шатун-по вкладышу и шейке всё будет ясно!поверхность вкладыша должна быть матовой! поверхность шейки кол-вала-глянцевой(блестящей) и никаких царапин (С) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 3 сентября, 2010 Share Опубликовано 3 сентября, 2010 (изменено) какие-то из коренных были бракованые. когда все закрутили, колено не проворачивалось. когда разобрали увидели эти самые вкладыши. бракованые Кто-нибудь встречал такие вкладыши? Я однажды видел крышки коренных подшипников (бугеля) стоявшие наоборот. Тогда вкладыши действительно стали бракованными. Изменено 3 сентября, 2010 пользователем zzzz9999 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 4 сентября, 2010 Share Опубликовано 4 сентября, 2010 какие-то из коренных были бракованые. когда все закрутили, колено не проворачивалось. когда разобрали увидели эти самые вкладыши. бракованые Кто-нибудь встречал такие вкладыши? Я однажды видел крышки коренных подшипников (бугеля) стоявшие наоборот. Тогда вкладыши действительно стали бракованными. думаю, если голову посещает мысль что колено не крутится из за того что затянуто не тем моментом, то от мотора нужно держаться подальше,лучше попробовать себя в роли жестянщика или маляра. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sashko Опубликовано 5 сентября, 2010 Share Опубликовано 5 сентября, 2010 какие-то из коренных были бракованые. когда все закрутили, колено не проворачивалось. когда разобрали увидели эти самые вкладыши. бракованые Кто-нибудь встречал такие вкладыши? Я однажды видел крышки коренных подшипников (бугеля) стоявшие наоборот. Тогда вкладыши действительно стали бракованными. думаю, если голову посещает мысль что колено не крутится из за того что затянуто не тем моментом, то от мотора нужно держаться подальше,лучше попробовать себя в роли жестянщика или маляра. а кто сказал, что я моторист ??? или я камраду озвучил как чинить мотор? я высказал свои предположения. а вкладыши бывают бракованные, тем более, когда речь идет о советском автопроме и середине 90-х, как известно тогда появились левые конторы, производящие комплектующие к родному автопрому, упакованные в заводские коробочки.. а про песок, валилий, вы сами озвучили и отлично знаете, что много сыпать не надо - пара песчинок и дело сделано Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 5 сентября, 2010 Share Опубликовано 5 сентября, 2010 (изменено) песок много сыпать не надо - пара песчинок и дело сделано поэтому сборка двигателя как хирургическая операция-хирург и всё вокруг стерильно и медсестра неподалёку Изменено 5 сентября, 2010 пользователем валилий (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NV Опубликовано 5 сентября, 2010 Share Опубликовано 5 сентября, 2010 А также спирт и огурец Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 5 сентября, 2010 Share Опубликовано 5 сентября, 2010 А также спиртесли медсестра не сговорчиваяи огурец всегда на готове Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
