dmitry camaro Опубликовано 13 мая, 2010 Share Опубликовано 13 мая, 2010 начался такой гемор что перестала заводиться,было ощущение что стартер на ся берет,весь перебрал-поработал и опять,потом добавил минусовую хорошую клему-опять помогло на время и опять,поменял стартер на гругой от своего вэна поставил,поработал и опять что же это такое!!????всем заранее спасибо!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
emirspb Опубликовано 13 мая, 2010 Share Опубликовано 13 мая, 2010 диагностика покажет что датчег температуры тогой вероятно Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ANG Опубликовано 13 мая, 2010 Share Опубликовано 13 мая, 2010 диагностика покажет что датчег температуры тогой вероятно а как на камаре цепь стартера связана с датчиком температуры?) скорее всего где-то хреновый контакт. клеммы, провода, контактная группа. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
winsvega Опубликовано 13 мая, 2010 Share Опубликовано 13 мая, 2010 диагностика покажет что датчег температуры тогой вероятно а как на камаре цепь стартера связана с датчиком температуры?) скорее всего где-то хреновый контакт. клеммы, провода, контактная группа. .. на "птичке" 5.0 ТБИ , была такая хрень .. заводишь - нормально, нагрелся - глохнет , много чо советовали (в большинестве советов - поменял).. одно из этого помогло - поменял датчик температуры .. прошло Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 13 мая, 2010 Share Опубликовано 13 мая, 2010 топикстартер, ты изъясняйся проще.... У тебя стартер на горячую крутит? Напиши, какой мотор опять же... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dmitry camaro Опубликовано 14 мая, 2010 Автор Share Опубликовано 14 мая, 2010 5литровый TPI да крутит но еле еле,ощущение что на себя берет,клема грелась!чуть остынет и все ок! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 14 мая, 2010 Share Опубликовано 14 мая, 2010 Если клемма греется - значит плохой контакт при подключении к АКБ. Методика лечения: ножом или железной щеткой (ни в коем случае не шкуркой) зачищаешь клеммы АКБ и автомобиля. Плюсовую смазываешь литолом. Клеммы надежно, но без фанатизма затягиваешь. Хороший результат - если они не проворачиваются от руки. Теперь по поводу плохой прокрутки на горячую. Наиболее частая проблема этого явления - износ втулок стартера. Тебе поможет ремонтная контора. Их много разных. ИМХО, самая нормальная - ГенСтар. (genstar.ru) Не забудь распечатать с их сайта купон на 10% скидку. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dmitry camaro Опубликовано 14 мая, 2010 Автор Share Опубликовано 14 мая, 2010 Если клемма греется - значит плохой контакт при подключении к АКБ.Методика лечения: ножом или железной щеткой (ни в коем случае не шкуркой) зачищаешь клеммы АКБ и автомобиля. Плюсовую смазываешь литолом. Клеммы надежно, но без фанатизма затягиваешь. Хороший результат - если они не проворачиваются от руки. Теперь по поводу плохой прокрутки на горячую. Наиболее частая проблема этого явления - износ втулок стартера. Тебе поможет ремонтная контора. Их много разных. ИМХО, самая нормальная - ГенСтар. (genstar.ru) Не забудь распечатать с их сайта купон на 10% скидку. Ужо возил в ремонты меня ли втулки,все сделаю как и посоветовали!СПАСИБО ОГРОМНОЕ!))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DimaFirebird Опубликовано 14 мая, 2010 Share Опубликовано 14 мая, 2010 Кстати очень классная минусовая клемма с ВАЗ 2110 та которая в сборе Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 14 мая, 2010 Share Опубликовано 14 мая, 2010 Ужо возил в ремонты меня ли втулки,все сделаю как и посоветовали!СПАСИБО ОГРОМНОЕ!))) Все ремонты разные. Хаить сгоряча не буду. Nix (сейчас редко появляется) может рассказать, как ему генератор ремонтировали в какой-то конторе. Я могу рассказать об АГС на Кунцевском рынке, как они мне генератор в тойоте чинили. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
EvgeN Опубликовано 21 мая, 2010 Share Опубликовано 21 мая, 2010 Расскажи пожалуйста про АГС. Совсем недавно переберал у них стартер... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
