dent2410 Опубликовано 18 октября, 2006 Share Опубликовано 18 октября, 2006 На счет заглушенного выхода из расширительного: проверил - это не тот выход который идет к тротл-боди, это тот который должен идти в радиатор. В тротл-боди собственно шланг от расширительно идет, а вот на новом радиаторе НЕТ !!! патрубка и дырки под патрубок ВОООБще для подсоединения второго шланга от расширительного. Потому он и заглушен. Подумав что за лажа (мол неправильный радиатор поставили) полез смотреть как выглядят новые радиаторы на рокавто... http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,...0,parttype,2172 http://info.rockauto.com/GoDan/Detail2.htm...?partnum=432396 ...а нету тама дырочки под шланг из расширительного и усЁ тут... причем для 5,7 (тобишь LT1) продается ААбсалютна тот-же самый радиатор . До кучи добавлю что на распечатке видимо из официального электронного каталога в клондайке - действительно есть ввод на левом бачке радиатора сверху и к нему и должен подходить мой заглушенный шланг... ...видимо пересмотрели конструкцию и решили за ненадобностью этот дополнительный слив упразднить. Так что в вопросе моего перегрева остается уповать только на рассыпавшуюся новую помпу, или на заклинивший термос. До кучи завтра помою систему. Смешно будет если все-таки дело в датчиках окажется :D Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gnes Опубликовано 19 октября, 2006 Share Опубликовано 19 октября, 2006 Дент сорри что вмешиваюсь, у тебя из бачка три дырки и одна из них заглушена? Одна (толстая) должна идти в правый бачок радиатора, вторая (средняя) в тройник к двигателю, третья (тонкая) к TB. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dent2410 Опубликовано 19 октября, 2006 Автор Share Опубликовано 19 октября, 2006 нет. к тройнику точно не идет, впрочем по каталогу и не должно быть. К тротл-боди идет, к бачку радиатора заглушена так как в бачке радиатора нет соответствующей дыры. радиатор менялся с год назад. Но я еще раз повторяю - я посмотрел по рок авто - там для каприса 94 года что с мотором LT1, что с мотором L99 идут радиаторы без этой дыры... Знач видимо упростили конструкцию. К тому-же я все-таки не думаю что весь этот реверс кулинг обеспечивается только отсосом жижи из тротл боди этой маленькой трубочкой и пергрев может быть из-за того что жижа пришедшая из тротл боди не сливается дальше в радиатор... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gnes Опубликовано 19 октября, 2006 Share Опубликовано 19 октября, 2006 ... к тройнику точно не идет.... К тротл-боди идет, к бачку радиатора заглушена . У тебя всего одна тоненькая трубочка к TB, что-ли и все? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dent2410 Опубликовано 19 октября, 2006 Автор Share Опубликовано 19 октября, 2006 слошал я... есть шланг от низа расширительного к тройнику + к тротл-боди. К радиатору - заглушена. ЗЫ кстати весь баг с перегревом из-за клинившего херового термостата оказался... не покупайте левое гавно... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 1 ноября, 2006 Share Опубликовано 1 ноября, 2006 Ну да, дешевле всего на круг, оказывается, покупать оригинал... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
