Campodoniko Опубликовано 21 февраля, 2010 Share Опубликовано 21 февраля, 2010 Поворачиваешь ключ, никакой реакции. Пишет подождите 3 минуты, ждешь.... пишет заводите машину. Что значит эта хрень? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Aurora man Опубликовано 21 февраля, 2010 Share Опубликовано 21 февраля, 2010 (изменено) Поворачиваешь ключ, никакой реакции. Пишет подождите 3 минуты, ждешь.... пишет заводите машину. Что значит эта хрень? Это система Пасс Ки работает противоугонная. Это означает что с сопротивлением на ключе проблемы. Возможно просто грязь, может влага. Вариантов много. А может сломалось, но это редко, там ломатся нечему. Вытереть ключь в месте контактов сопротивления и попробовать вставить ключ. Ждать 3 минуты придется полюбому. Если что поможет только визит на сервис и помощь скантула Tech2. Возможно придется менять болванку ключа из-за выхода из строя сопротивления на нем. Можно вылечить, а можно просто отключить противоугонку врезав нужное сопротивление в цепь. Изменено 21 февраля, 2010 пользователем Aurora man (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Michail_80 Опубликовано 22 февраля, 2010 Share Опубликовано 22 февраля, 2010 У меня такая хрень была, когда аккумулятор садился, я думал типа подождешь три минутки, аккум энергии поднаберет. А последний раз помимо подождать три минуты писал что неверный ключ, Это было в -20 после двух недель простоя в гараже. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Antglu Опубликовано 22 февраля, 2010 Share Опубликовано 22 февраля, 2010 Сопротивление на ключе можно омметром померять. У меня был плохой контакт в самой личинке, машина заводилась через раз, один раз провел в ней целый час (20 попыток по 3 минуты). пришлось врезать нужное сопротивление в проводку, там 2 черных проводка тоненьких, а вот сопротивление ключа пришлось наоборот изолировать на всяк случай. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Campodoniko Опубликовано 23 февраля, 2010 Автор Share Опубликовано 23 февраля, 2010 Вот спасибо....теперь все понятно Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
