на каприс
gasgas
наверно так и сделаю, ато заказанные шланги утомился ждать
посмотрел их сайт, как я понял у них тока купить можно, а как узнать что мне надо
диаметры, резьбы, и прочее?
Изменено пользователем gasgas (смотреть историю редактирования)
ни у кого не завалялось шлангов и фитингов для их подсоединения к трубкам и теплообменнику в радиаторе?
Вообще-то там трубки стоят, гнутся из медных по старым, вальцуются на старый фитинг. Делал себе, не сложно да и не долго.
http://www.usa-auto.ru/illustration.php?im...c4252b25838.png
здесь разве не куски шлангов (между скобами №5 и №3)?
да и заказалось всё норм... :)
это наверное не очень правильно - ведь кпп вместе с двигателем имеет вращательное движение при наборе - сбросе оборотов, то есть трубку будет сгибать и разгибать...
а с трубками всё ок (от кпп до скобы №5) а дальше непереводимая игра слов сопливищийся колхоз
Чтоб меньше гнулись - петельки можно сделать, как на тормозных трубках, выходящих из ГТЦ. И вроде на квадратах всё как целиковое было, без резиновых вставок.
Сам тоже опасался такого, заказывал родные, но народ, который из меди ставил, не жалуется, ничего не течет. Пробеги большие уже.
У меня изначально трубки стояли. Целиковые. По факту их смерти были выгнуты новые медные и развальцованы под новые же штуцеры, заказанные в Академии, ибо старые штуцеры тупо закруглились при разборке. И никаких шлангов. Может это от года выпуска зависит? У меня 92.
