max059 Опубликовано 9 октября, 2006 Share Опубликовано 9 октября, 2006 с Дуру поехал летом к знакомым на сервис чтобы запустить автомат спец долбаный полазил в блоке и ещё где -то,в результате перестали дуть рефлекторы находящиеся на торпеде, верх и ноги дуют а в рожу нет-что делать?можно ли в ручную открыть?если да то как? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zlozlo Опубликовано 9 октября, 2006 Share Опубликовано 9 октября, 2006 ......разбирай торбеду, начни с низа.....заслонки там несомненно есть, окрываются вакуумом...если в ручную, то большая вероятность, что ты их сломаешь.....у меня то же полный писец, в рожу не дуют, но я не парюсь...я вообще на такую ебулду время не трачу..... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NV Опубликовано 9 октября, 2006 Share Опубликовано 9 октября, 2006 с Дуру поехал летом к знакомым на сервис чтобы запустить автоматспец долбаный полазил в блоке и ещё где -то,в результате перестали дуть рефлекторы находящиеся на торпеде, верх и ноги дуют а в рожу нет-что делать?можно ли в ручную открыть?если да то как? там есть кран, управляемый вакуумом. Скорее всего, просто с него сдернули трубку. Характерный признак этих трубок - они прозрачные. И просто так болтаться не должны. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zlozlo Опубликовано 9 октября, 2006 Share Опубликовано 9 октября, 2006 NV правильно всё изложил.....трубки все просмотри Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max059 Опубликовано 9 октября, 2006 Автор Share Опубликовано 9 октября, 2006 трубки на месте сначала дашь газку -в рожу дуло а теперь нет сколько та вакуумов? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zlozlo Опубликовано 9 октября, 2006 Share Опубликовано 9 октября, 2006 .......э..газку, тормози........у тебя жижа в норме......если нет, то печка вообще работать перестанет.....либо при сильном газе.....тоесть с большей циркуляцией.....короче ОЖ проверь.......и систему прокачай от воздуха, а потом и в рожу так дунет.....я один раз прошлой зимой по дури пол тарпеды разобрал.....пока не допёрло жижи налить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max059 Опубликовано 9 октября, 2006 Автор Share Опубликовано 9 октября, 2006 да ты не понял.Воздух через рефлекторы не идёт,жижи дохера Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zlozlo Опубликовано 9 октября, 2006 Share Опубликовано 9 октября, 2006 ......ну заслонки смотри.торпеду разбирай...больше посоветовать нечего........думай как всё устроеноно, единого решения по нету нет......это же самое я тебя спрошу..а чё у меня сзади гремит?.....ответишь?..нет каэшно....разбирай врубайся, чё там и как....устроено......у меня вариантов нет.....заслонки закрыты....их надо открыть Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
escapeman Опубликовано 9 октября, 2006 Share Опубликовано 9 октября, 2006 Воздух через рефлекторы не идёт,жижи дохера Либо трубки управления соскочили, либо тяги к этим заслонкам, либо сама ваккумная херня крякнула. Т.е. по аналогии с моим линком (не дует в ноги отдельно) - из блока климата выходят трубочки и уходят на свои (забыл как называетцо) ваккумные фишки, которые посредством изменения в них давления механически тягами открывают-закрывают заслонки. В моем случае обнаружилось, что трубочка идущая к той фигне, отвечающей за обдув ног - соскочила... Фигня по виду напоминает уменьшенный бензофильтр или клапан типа Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
