о.олегыч Опубликовано 14 января, 2010 Share Опубликовано 14 января, 2010 Приветствую, предлагают Гр.Черокеза 94г. 4л. не дорого, но гад неожиданно глохнет,везде и часто. Через минут 15 заводится, ездиет, и снова может глохнуть. Причём про это я слышу уже от многих владельцев именно 4л. машин. Блокировка на КП если, так почему именно на 4л. проблема- комп. может. Короче может кто слыхал ?Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
loyk Опубликовано 14 января, 2010 Share Опубликовано 14 января, 2010 если везде и часто, то надо смотреть регулятор холостого хода, бензонасос... ошибки снять... еще можно глянуть патрубок от воздушного фильтра, можт лишний воздух... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
о.олегыч Опубликовано 14 января, 2010 Автор Share Опубликовано 14 января, 2010 если везде и часто, то надо смотреть регулятор холостого хода, бензонасос... ошибки снять... еще можно глянуть патрубок от воздушного фильтра, можт лишний воздух... Понимаешь-глохнет разом, надолго,без признаков жизни вообще. Через час поедет как новый, до глюка очередного. Просто у них это у многих- вот и хочу узнать как бороться. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sky Опубликовано 14 января, 2010 Share Опубликовано 14 января, 2010 Просто у них это у многих- вот и хочу узнать как бороться. Первый раз слышу про такой якобы баг 4х литровых движков... У меня таких проблем нет и не было. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
karavashka Опубликовано 14 января, 2010 Share Опубликовано 14 января, 2010 Приветствую, предлагают Гр.Черокеза 94г. 4л. не дорого, но гад неожиданно глохнет,везде и часто. Через минут 15 заводится, ездиет, и снова может глохнуть. Причём про это я слышу уже от многих владельцев именно 4л. машин. Блокировка на КП если, так почему именно на 4л. проблема- комп. может. Короче может кто слыхал ?Спасибо! У моего брата такая хня была..... оказалось датчик коленвала, стоит на коробке сверху и считает по венцу, Я взял с исправного а/м и все заработало. Здесь есть и его фота http://www.jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/CPS.htm Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rextor Опубликовано 15 января, 2010 Share Опубликовано 15 января, 2010 Приветствую, предлагают Гр.Черокеза 94г. 4л. не дорого, но гад неожиданно глохнет,везде и часто. Через минут 15 заводится, ездиет, и снова может глохнуть. Причём про это я слышу уже от многих владельцев именно 4л. машин. Блокировка на КП если, так почему именно на 4л. проблема- комп. может. Короче может кто слыхал ?Спасибо! Да 100%, очень смахивает на датчик коленвала ))) 1 в 1 была ситуевина на пассате у друга, меняли все по очереди, от свечей до лямбды, оказался он сцука ))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cougar Опубликовано 15 января, 2010 Share Опубликовано 15 января, 2010 Приветствую, предлагают Гр.Черокеза 94г. 4л. не дорого, но гад неожиданно глохнет,везде и часто. Через минут 15 заводится, ездиет, и снова может глохнуть. Причём про это я слышу уже от многих владельцев именно 4л. машин. Блокировка на КП если, так почему именно на 4л. проблема- комп. может. Короче может кто слыхал ?Спасибо! Глох летом в жару: сначала начинал троить, потом глох. минут 15-20 признаков жизни не подавал, затем заводился и ехал нормально. Проблема исчезла с заменой бензонасоса Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
о.олегыч Опубликовано 15 января, 2010 Автор Share Опубликовано 15 января, 2010 Просто у них это у многих- вот и хочу узнать как бороться. Первый раз слышу про такой якобы баг 4х литровых движков... У меня таких проблем нет и не было. Дай бог Вам не ломаться! Я знаю 3 авто с такой проблемой- много или нет, не знаю. Вот товарищ привёл ссылочку http://www.jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/CPS.htm , спасибо ему, год авто не тот конечно, но проблема похожа. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
о.олегыч Опубликовано 15 января, 2010 Автор Share Опубликовано 15 января, 2010 Просто у них это у многих- вот и хочу узнать как бороться. Первый раз слышу про такой якобы баг 4х литровых движков... У меня таких проблем нет и не было. Дай бог Вам не ломаться! Я знаю 3 авто с такой проблемой- много или нет, не знаю. Вот товарищ привёл ссылочку http://www.jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/CPS.htm , спасибо ему, год авто не тот конечно, но проблема похожа. Двигатель не троит и не дёргается- просто глохнет враз. За свой я бы был уверен хоть за бензин, и др.вещи- но авто не моё, не лазил, просто продают его с такой проблемой. И никто сделать не может в Самаре- чудо! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 15 января, 2010 Share Опубликовано 15 января, 2010 Баг свойственен всему сруйслеру.На 99% это датчик колена. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 15 января, 2010 Share Опубликовано 15 января, 2010 Баг свойственен всему сруйслеру.На 99% это датчик колена. и не только ему, если вспомнить, откуда растут ноги у черокеза такой же баг был на Volvo 460 с реновским мотором все таки породу не спрячешь Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
о.олегыч Опубликовано 15 января, 2010 Автор Share Опубликовано 15 января, 2010 Если дпкв- можно ошибку считать с помощью хитрых манипуляций с замком зажиг.? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 15 января, 2010 Share Опубликовано 15 января, 2010 Если дпкв- можно ошибку считать с помощью хитрых манипуляций с замком зажиг.? нет. для системы отсутствие сигнала -есть отсутствие оборотов.Она просто думает что мотор не заведен. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
о.олегыч Опубликовано 15 января, 2010 Автор Share Опубликовано 15 января, 2010 Если дпкв- можно ошибку считать с помощью хитрых манипуляций с замком зажиг.? нет. для системы отсутствие сигнала -есть отсутствие оборотов.Она просто думает что мотор не заведен. Полегчало! Благодарю. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
