17 -
Информация о karavashka
- День рождения 28.07.1978
http://
495545722
Наро-Фоминск
karavashka's Achievements
говорят на нем какое то электронное управление АКПП, и пневмоподвеска
Привет всем соклубникам! Прошу вас разъяснить мне некоторые вопросы про автомобиль. Есть предложение купить хороший АА, но на нем неисправна АКПП. С коробкой я думаю проблем не будет, хотя ее еще надо найти. А есть ли еще какие нибудь недостатки и слабые места в этом автомобиле?
У моего брата такая хня была..... оказалось датчик коленвала, стоит на коробке сверху и считает по венцу, Я взял с исправного а/м и все заработало. Здесь есть и его фота http://www.jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/CPS.htm
я думал, что где давление там течет, а там где разряжение - подсасывает! В любом случае к первой грязи соберу, пусть братан катается, грязь месит, а я себе мой корабль заведу.
ОК! Так и сделаю, проверю герметичность и заправлю новой жидкостью. Спасибо!
Вот работает, работает котел- решил заглушить, а после остановки эта самая жижа прет из бачка в виде пены, потом заводишь и опять все в норме(течь перестает) У меня на Зиле была така болячка, но там места больше, можно даже ухо подсунуть и послушать где булькает и шипит
Драсте всем! Поправьте меня, если я не прав. На Жипе Широком после остановки двигателя масло вышибает через крышку бачка, по моим понятиям это либо шланг низкого давления худой (обратка), либо сальник редуктора. Правильно?????????
Вот именно такого ответа я и ждал. Спасибо! теперь осталось найти 5.0 как я понял это L03. А еще, есть ли фоты мотора в разных проекциях, чтоб мне его узнать когда увижу
Оговорочка то по Фрейду То топикстартеру: Считай что взаимозаменяемость у 5 и 5.7 100 процентная.И упираться все будет только в бютжет. Ты бы сумму огласил на которую рассчитываеш,глядиш тебе и предолжили чего нибудь толковое. А то так все флудом и закончится... Воооще рассчитываю примерно на 50 тр, но это всего что связано с мотором. А там конечно чем дешевле-тем лучше. Надо что то делать, иначе я воще с ума спрыгну, мыслимо ли это: есть такой серьезный аппарат, а ехать на нем незя
Спасибо всем! буду искать. Кстати, а сильно большой гемор ставить 5.7, там наверное мозги и некоторые датчики надо поменять
местные полностью устраивают, но мне хоца знать их цену и где их взять. Потом я думаю возникнут новые вопросы по ремонту, а пока надо разобраться с движком
Есть еще какие то контрактные движки, что это? есть какие нибудь за и против? И воще, в какой примерно ценовой категории станет мотор?
именно он, а под капотом нету котла с головками . остальное то есть, но я не поверял состояние
Есть мотор 305 (5,0). Постучись к Стасу, он продавал. 350 (5,7) найти тяжело. и скока русских денег на него надо и откуда везти надо? Думаю, правильнее всего обратиться с вопросами непосредственно к продавцу. это верно, но вопрос по поводу установки вместо 5.0 - 5.7 остается актуальным
