SUBA Опубликовано 13 ноября, 2009 Share Опубликовано 13 ноября, 2009 Подскажите пожалуйста момент затяжки болтов гбц gm 2.2 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zyhh Опубликовано 13 ноября, 2009 Share Опубликовано 13 ноября, 2009 (изменено) Держи, земляк! А. Tighten the long bolts in sequence to 5 ft. lbs. (62 Nm). В. Tighten the short bolts in sequence to 2 ft. lbs. (58 Nm). С. Tighten all bolts in sequence an additional 90° using J 36660, or equivalent torque angle meter. Бог тебе в помощь!!! Изменено 13 ноября, 2009 пользователем Zyhh (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SUBA Опубликовано 13 ноября, 2009 Автор Share Опубликовано 13 ноября, 2009 спасибо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SUBA Опубликовано 14 ноября, 2009 Автор Share Опубликовано 14 ноября, 2009 найти не осилил, поэтому еще вопрос: клапанный зазор скока? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kubanoid Опубликовано 14 ноября, 2009 Share Опубликовано 14 ноября, 2009 (изменено) насчет моментов и прочей справочной инфы автозона может и наврать, причем нагло и беспардонно. сам на это несколько раз натыкался. один раз когда они насоветовали закрутить болт поддона двигла в 2.5 раза большим моментом и другой раз чето с клапанами накосячили. Изменено 14 ноября, 2009 пользователем kubanoid (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
