Cadilla Опубликовано 28 октября, 2009 Share Опубликовано 28 октября, 2009 Господа! Стал замечать за своим маленьким дружком Юконом '96, следующий неприятный нюанс: поджирает гадёныш бензинчик и попахивает переобогащённым выхлопом! Как выяснить причину? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 28 октября, 2009 Share Опубликовано 28 октября, 2009 Для начала сходить к цыганке сделать диагностику Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cadilla Опубликовано 28 октября, 2009 Автор Share Опубликовано 28 октября, 2009 Имеется ввиду компьютерная? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 28 октября, 2009 Share Опубликовано 28 октября, 2009 Имеется ввиду компьютерная? ну плин ..не на кофейной же гуще ! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cadilla Опубликовано 28 октября, 2009 Автор Share Опубликовано 28 октября, 2009 Иасно.. до этого рыпаться бесполезно? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Teddi Опубликовано 28 октября, 2009 Share Опубликовано 28 октября, 2009 Угу Если вортек стоит-можно, очертя голову, махнуть О2,маф,мап,вседатчеги,но-дешевле-кофейная гуща Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cadilla Опубликовано 28 октября, 2009 Автор Share Опубликовано 28 октября, 2009 эээ... не понял! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mmnt Опубликовано 28 октября, 2009 Share Опубликовано 28 октября, 2009 Первеожу: ехай в любой сервис, где есть сканер по ОБД-2 и сними с мотора - шо ему нинравица. Свечки давно менял?.. ХХ не гуляет?.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cadilla Опубликовано 29 октября, 2009 Автор Share Опубликовано 29 октября, 2009 Свечки недавно поменял, ХХ в норме. Ок , понял, съезжу. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Влад Опубликовано 30 октября, 2009 Share Опубликовано 30 октября, 2009 Угу Если вортек стоит-можно, очертя голову, махнуть О2,маф,мап,вседатчеги,но-дешевле-кофейная гуща Тоже метод Хотя у топикстартера почти наверняка проблемы с одним из катализаторов - у '96-> gmt410 это добавляет литра 4 по городу. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mmnt Опубликовано 30 октября, 2009 Share Опубликовано 30 октября, 2009 Если бы у топикстартера сдох катализатор, у него автоматом загорелся бы Чек, у него Вортек и 4 лямбды... Полюбому, сканер это увидит сразу. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Teddi Опубликовано 30 октября, 2009 Share Опубликовано 30 октября, 2009 +1-У мну помер один лямбда-автоматом чек и 30 в городе Подыхание предсказуемо-на сканере при текущих значениях смотреть коррекцию по банкам,если ноль-все гуд,если проценты великие-повод задуматься Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cadilla Опубликовано 30 октября, 2009 Автор Share Опубликовано 30 октября, 2009 Но "чек" то не горит... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 30 октября, 2009 Share Опубликовано 30 октября, 2009 Но "чек" то не горит... если лямбды стали "медленными" расход вырастет литра на 4-5 , а чек еще долго не загорится Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cadilla Опубликовано 30 октября, 2009 Автор Share Опубликовано 30 октября, 2009 О как! Блин надо ехать на диагностику. В вокср. что нибудь работает? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 30 октября, 2009 Share Опубликовано 30 октября, 2009 О как! Блин надо ехать на диагностику. В вокср. что нибудь работает? я работаю. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cadilla Опубликовано 30 октября, 2009 Автор Share Опубликовано 30 октября, 2009 и почём сие удовольствие? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 30 октября, 2009 Share Опубликовано 30 октября, 2009 1 пачку денег. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cadilla Опубликовано 30 октября, 2009 Автор Share Опубликовано 30 октября, 2009 а какого размера пачка? сколько купюр, каким номиналом? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Di-one Опубликовано 31 октября, 2009 Share Опубликовано 31 октября, 2009 а какого размера пачка? сколько купюр, каким номиналом? да ехать надо и все, диагностика стоит недорого в отличии от ремонта Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
