Перерасход на Юконе.
Господа! Стал замечать за своим маленьким дружком Юконом '96, следующий неприятный нюанс: поджирает гадёныш бензинчик и попахивает переобогащённым выхлопом! Как выяснить причину?
Для начала сходить к цыганке сделать диагностику
Имеется ввиду компьютерная?
ну плин ..не на кофейной же гуще ! :D
Первеожу: ехай в любой сервис, где есть сканер по ОБД-2 и сними с мотора - шо ему нинравица.
Свечки давно менял?.. ХХ не гуляет?..
Угу :) Если вортек стоит-можно, очертя голову, махнуть О2,маф,мап,вседатчеги,но-дешевле-кофейная гуща :)
Тоже метод :b
Хотя у топикстартера почти наверняка проблемы с одним из катализаторов - у '96-> gmt410 это добавляет литра 4 по городу.
Если бы у топикстартера сдох катализатор, у него автоматом загорелся бы Чек, у него Вортек и 4 лямбды... Полюбому, сканер это увидит сразу.
+1-У мну помер один лямбда-автоматом чек и 30 в городе :) Подыхание предсказуемо-на сканере при текущих значениях смотреть коррекцию по банкам,если ноль-все гуд,если проценты великие-повод задуматься :)
Но "чек" то не горит...
если лямбды стали "медленными" расход вырастет литра на 4-5 , а чек еще долго не загорится
О как! Блин надо ехать на диагностику. В вокср. что нибудь работает?
я работаю.
а какого размера пачка? сколько купюр, каким номиналом?
да ехать надо и все, диагностика стоит недорого в отличии от ремонта
