kubanoid Опубликовано 9 сентября, 2009 Share Опубликовано 9 сентября, 2009 (изменено) Поставил в квадрат двигатель от субура 97, под мех. бензонасос дырки нет, с-нно нужен безнзонасос электрический на давление 6-8 пси. Я так думаю надо врезать в линию. Какой фирмы искать? Какой расход (GPH) нужен под v8? Может кто уже делал что-то подобное Изменено 9 сентября, 2009 пользователем kubanoid (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DimaFirebird Опубликовано 9 сентября, 2009 Share Опубликовано 9 сентября, 2009 Поставил в квадрат двигатель от субура 97, под мех. бензонасос дырки нет, с-нно нужен безнзонасос электрический на давление 6-8 пси.Я так думаю надо врезать в линию. Какой фирмы искать? Какой расход (GPH) нужен под v8? Может кто уже делал что-то подобное на старых Эскортах 90х годов с двигателем 1.4 моноинжектор . на верхней части моноинжектора есть регулятор давления с регулировкой . на пассатах поноинжекторах есть тоже самое но там надо пружиной . насос в принципе любой будет качать больше чем тебе надо , поэтому всервано надо изобретать регулятор . еще минус в том что мех насос работает в паре с распредвалом. тоесть неизвестно как поведет себя машина на большой нагрузке допустим. но это надо опытным путем смотреть Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AlFurious Опубликовано 9 сентября, 2009 Share Опубликовано 9 сентября, 2009 выпускается куча электрических насосов, для карба!!! Хоть Холли, хоть Едельброк, хоть че!!! И всякие регуляторы давления продаются, море целое! Ставь - нехочу!!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kubanoid Опубликовано 9 сентября, 2009 Автор Share Опубликовано 9 сентября, 2009 (изменено) То что их море я в курсе, мне нужно знать сколько GPH (или литров в час) под 5.7 надо? И еще, куда его лучше ставить= ближе к баку, или можно туда где механический стоит? Вот такого типа подойдет? В http://www.summitracing.com/parts/CRT-P4594/?image=large upd Free Flow Rate 72 gph Этот параметр показывает пропускную способность при отключенном насосе, или это производительность? Изменено 9 сентября, 2009 пользователем kubanoid (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 9 сентября, 2009 Share Опубликовано 9 сентября, 2009 Я делал жиговский инжекторный насос , погружной в баке, клапан обратки от карбюраторной ваз 2108, в роли регулятора давления , 8 мм трубка обратки в бак , 360 АМС с карбюратором моторкрафт 2700 гонял прелестно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
