sam01 Опубликовано 13 июля, 2009 Share Опубликовано 13 июля, 2009 (изменено) Давно заметил, что подсветка в бардачке никудышняя. Стоит 5 ваттная лампочка, которая освещает половину бардачка. Вечером в полной темноте трудно что-то отыскать. Действительно, ну что может давать такая вот фитюлька: А тут как раз вчера полностью разбирал крышку бардачка, что бы почистить и проклеить противоскрипным материалом заодно (ибо поскрипывала крышечка пластиком о металл). Вынул кнопку, потому как почему-то заедала и не всегда включался свет. Кнопка была разобрана на предмет изучения строения и принципа работы. Ничего сложного. Просто смазал трущиеся пластиковые детальки ЦИАТИМ'ом (что было под рукой). Из фото выше видно, что кнопка совмещена с лампочкой. Даже ещё лучше. Далее нашёл купленный за 10 рублей пару лет назад светодиод 10мм. Который, нужно сказать, также светит "никак" т.е. ещё хуже штатных 5вт лампочек. От этого устройства мне нужен был только держатель (патрон). Потроха были вырваны и выброшены. Вместо лампы будет наклеена лента нужной длины (я посмотрел, там есть место и лента туда отлично наклеется). У ленты проводки зачистил на 3 см. Облудил. Далее вставляем и загибаем как и должно быть: Для фиксации проводов внутри патрона, оные слегка скрутил. Внутреннюю полость заполнил тем самым "составом". Разумеется "состав" бугрился и лёг не красиво. Для придания "горки" просто послюнявил палец и пальцем сформировал нужную, гладкую "горку". Порылся в даташитах на предмет того, где у разъёма + и где -. И то и другое было успешно найдено и на корпус разъёма и корпус ленты нанесена маркировка плюса. Всё готово к инсталляции. Сейчас поеду в гараж, заодно установлю новую подсветку и сфоткаю результаты. Вечерком выложу досъёмку. По времени: всё заняло минут 20-30. Продолжение...... Примеряем и устанавливаем. Собственно, подсветка в тёмное время суток: Теперь я спокойно вижу, что и где лежит в бардачке. Со штатной лампой вся левая часть бардачка была в полутьме. Да и правая не ахти как освещена была. Дерзайте! Изменено 13 июля, 2009 пользователем sam01 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Xdriver Опубликовано 13 июля, 2009 Share Опубликовано 13 июля, 2009 ждем фоток установленного и в темноте. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
loyk Опубликовано 11 октября, 2009 Share Опубликовано 11 октября, 2009 Спасибо за подсказанный метод... только применю его в багажнике.. не на крышке багажника а в самом углублении, ибо там далеко темно и страшно))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sam01 Опубликовано 11 октября, 2009 Автор Share Опубликовано 11 октября, 2009 Спасибо за подсказанный метод... только применю его в багажнике.. не на крышке багажника а в самом углублении, ибо там далеко темно и страшно))) Пожалуйста! Точно так же собираюсь сделать в багажнике. Там как раз есть нужная ровная панелька идущая поперёк всего багажника... Сделаю - выложу фотки. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zuv764 Опубликовано 15 октября, 2009 Share Опубликовано 15 октября, 2009 Спасибо за увлекательные рассказы с картинками! Всегда с удовольствием их читаю! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sam01 Опубликовано 15 октября, 2009 Автор Share Опубликовано 15 октября, 2009 Вот, сделал себе подсветку багажника по такому же принципу. Разбил штатную лампу. Выковырял оттуда всё лишнее, впаял кабели и залил "составом"... Наклеил в нужных местах ленты спаянные... Теперь в багажнике даже глубокой тёмной ночью видно всё, как днём. Была одинокая, сраная лампочка, которая просто нифига не светила. Даже вокруг себя. Установленные светодиодные ленты. В тёмное время суток... Жаль не сделал фотку, как штатка светит.. Думаю многие владельцы америкосов и сами знают. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zuv764 Опубликовано 16 октября, 2009 Share Опубликовано 16 октября, 2009 Где и почём берётся светодиодная лента или это такойже секрет как рецепт ,, СОСТАВА,,? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 16 октября, 2009 Share Опубликовано 16 октября, 2009 Где и почём берётся светодиодная лента или это такойже секрет как рецепт ,, СОСТАВА,,? Светодиодные ленты ща продаюся на каждом углу, в питере это например магазин Микроника. В Москве, думаю д.быть в чип и дипе или на радиорынке. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sam01 Опубликовано 16 октября, 2009 Автор Share Опубликовано 16 октября, 2009 (изменено) Где и почём берётся светодиодная лента или это такойже секрет как рецепт ,, СОСТАВА,,? Я покупаю ленты здесь: www.centrsvet.ru Просто у меня там скидочка... Изменено 16 октября, 2009 пользователем sam01 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Кэмэл Опубликовано 26 ноября, 2009 Share Опубликовано 26 ноября, 2009 Чего-то я не понял, а как же напутствия производителей что светодиодные ленты Нельзя включать напрямую к проводам, а тольео лишь через блок? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sam01 Опубликовано 26 ноября, 2009 Автор Share Опубликовано 26 ноября, 2009 Чего-то я не понял, а как же напутствия производителей что светодиодные ленты Нельзя включать напрямую к проводам, а тольео лишь через блок? Через какой блок? Единственный блок, который я знаю - это блок питания на 12 вольт DC А в автомобиле разве не постоянное напряжение? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Кэмэл Опубликовано 26 ноября, 2009 Share Опубликовано 26 ноября, 2009 Хм.. Ну вот например блоки: http://www.remex.ru/material/lamps/block_led.html И просто где-то я читал что подключение напрямую к автомобилю светодиодных лент не рекомендуется. Я не настаиваю, я просто спрашиваю ) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sam01 Опубликовано 26 ноября, 2009 Автор Share Опубликовано 26 ноября, 2009 Хм.. Ну вот например блоки: http://www.remex.ru/material/lamps/block_led.htmlИ просто где-то я читал что подключение напрямую к автомобилю светодиодных лент не рекомендуется. Я не настаиваю, я просто спрашиваю ) Ну, дык их задача продавать. И чем больше, тем лучше. Только зачем мне. Я ведь питаю авто от 12В постоянного тока. Эти блоки питания, что по ссылке делают тоже самое, но от сети 220В. И нафига казе баян? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
