Товарищ ХулиганЪ Опубликовано 24 июля, 2009 Автор Share Опубликовано 24 июля, 2009 эээ... а бак снять не проще, чем пол вскрывать? Ни 1 гайка не открутилась Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 24 июля, 2009 Share Опубликовано 24 июля, 2009 Ни 1 гайка не открутилась А Ты думал Жена болгарина там нужна ! Ну , или напалмом Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Товарищ ХулиганЪ Опубликовано 25 июля, 2009 Автор Share Опубликовано 25 июля, 2009 значит, седня предпринял отаке на стартер... отаке провалилась вследствие невозможности орудовать нормально рожковыми ключами... жду, пока друг приедет с трещеткой... Пока такой вопрос... Значит, я снял пластиковый кожух, закрывающий снизу маховик, и полностью ощупал стартер... Нашел только два болта, установленых вертикально... судя по всему, они притягивают стартер к блоку, будучи вкручены в вертикальные резьбовые отверстия блока... Я правильно понимаю, что стартер держится только на них? Или я что-то упустил?... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GaryT Опубликовано 25 июля, 2009 Share Опубликовано 25 июля, 2009 Да только 2 болта. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Xdriver Опубликовано 25 июля, 2009 Share Опубликовано 25 июля, 2009 2 тов. додж: 1) перед тем как откручивать надо откручиваемое полить вэдэхой, лучше не один раз. Оно помогает, хоть и не всегда. 2) Купи нормальный инструмент. Нормальный комплект стоит не намного дороже викэндной попойки тогда процесс ремонта может пойти быстрее и безболезненее. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
cober Опубликовано 25 июля, 2009 Share Опубликовано 25 июля, 2009 +1! инструмент решает удачи в борьбе со стартером! я недавно с геной боролся Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Товарищ ХулиганЪ Опубликовано 31 июля, 2009 Автор Share Опубликовано 31 июля, 2009 (изменено) Завтра забираю бензонасос с маршалла, а заодно постараюсь забрать стартер у сереги, мой давно снят... Кстати, там шестеренка должна прокручиваться на валу в обе стороны? Поотому как, думаю, что там срезало шлицы, или на чем оно там крепицца? Полагаю, что на этих выхах оно должно поехать... Изменено 31 июля, 2009 пользователем Товарищ ХулиганЪ (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
