Chevy van G30 5.7L 1979г.
имеем старый автобус..
недавно
поставил новый радиатор.залил туда воды.подливал по мере ухода жидкости на зведенном.... прогрел.. температура дошла до 110 и по ходу умерла печка и датчик температуры...(стрелка темп. начала прыгать)..на холостых при прогреве начинает подваливать белый дымок....чуть позже начинат сикать толи водой то ли чем еще из глушака.а при движени начинает валить ваще как из паравоза.при этом эмульсии в масле нет
может кто знает что происходит?
помогите чем можете .
С холодного глушака водой может сикать и при исправном моторе...
Чтобы вода попала в масло, прокладка должна вовсе отсутствовать (или блок отсутствовать). А если их еще процентов 30-40 осталось - может и не попасть... На бусе 1979г может быть ВСЕ что угодно. Поэтому любые реанимации такого авто надо начинать со снятия мотора и вскрытия оного... А потом уже и смотреть - чем оно сикает...
Изменено пользователем Mmnt (смотреть историю редактирования)
Чтобы вода попала в масло, прокладка должна вовсе отсутствовать (или блок отсутствовать). А если их еще процентов 30-40 осталось - может и не присутствовать... На бусе 1979г может быть ВСЕ что угодно. Поэтому любые реанимации такого авто надо начинать со снятия мотора и вскрытия оного... А потом уже и смотреть - чем оно сикает...
Не обязательно при прорыве прокладки ГБЦ,охлаждайка идет в масло. У тебя все признаки пробитой прокладки. А еще у тебя должно сильно бурлить в радиаторе,что означает прорыв газов в систему охлаждения ,и наоборот.
еще такой момент что 6 из 8 свечей - хорошие сухие , а 2 - в непотребном состоянии , как будто в мазуте или в обгоревшем масле. из выхлопной трубы которая идет со стороны блока где все свечи хорошие выхлоп нормальный , труба горячая. а из трубы которая идет с другой стороны блока где 2 свечи загажены идет белый дым , холодный . что скажете ? и еще нужен человек который поможет с привозом запчастей с rockauto.com в Петербурге. Хотим поскорее восстановить красавца x_e0678203.jpg
так и не сказали где разборка . сказали проблема в вакуумнике. так же ищется магазин где можно купить задние тормозный цилиндры. подсказывайте друзья
недавно
Вода может литься из глушака при хрен пойми каким образом сваренной системе глушителя. Если перед бочкой глушителя труба имеет сильный изгиб, то вполне возможно образование конденсата в аццком количестве. Проблема решается регулярной ездой, машинка просирается и прекращает дымить. Сам долго мучался, пока нашел адекватное решение. У меня при сильном газе могло вылиться за пару минут литра 2!!!! :15:
Изменено пользователем Don Escobar (смотреть историю редактирования)
