PETER LINE Опубликовано 30 июня, 2009 Share Опубликовано 30 июня, 2009 имеем старый автобус.. недавно поставил новый радиатор.залил туда воды.подливал по мере ухода жидкости на зведенном.... прогрел.. температура дошла до 110 и по ходу умерла печка и датчик температуры...(стрелка темп. начала прыгать)..на холостых при прогреве начинает подваливать белый дымок....чуть позже начинат сикать толи водой то ли чем еще из глушака.а при движени начинает валить ваще как из паравоза.при этом эмульсии в масле нет может кто знает что происходит? помогите чем можете . Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mmnt Опубликовано 30 июня, 2009 Share Опубликовано 30 июня, 2009 (изменено) С холодного глушака водой может сикать и при исправном моторе... Чтобы вода попала в масло, прокладка должна вовсе отсутствовать (или блок отсутствовать). А если их еще процентов 30-40 осталось - может и не попасть... На бусе 1979г может быть ВСЕ что угодно. Поэтому любые реанимации такого авто надо начинать со снятия мотора и вскрытия оного... А потом уже и смотреть - чем оно сикает... Изменено 1 июля, 2009 пользователем Mmnt (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
коля Опубликовано 1 июля, 2009 Share Опубликовано 1 июля, 2009 С холодного глушака водой может сикать и при исправном моторе... Чтобы вода попала в масло, прокладка должна вовсе отсутствовать (или блок отсутствовать). А если их еще процентов 30-40 осталось - может и не присутствовать... На бусе 1979г может быть ВСЕ что угодно. Поэтому любые реанимации такого авто надо начинать со снятия мотора и вскрытия оного... А потом уже и смотреть - чем оно сикает... Не обязательно при прорыве прокладки ГБЦ,охлаждайка идет в масло. У тебя все признаки пробитой прокладки. А еще у тебя должно сильно бурлить в радиаторе,что означает прорыв газов в систему охлаждения ,и наоборот. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
PETER LINE Опубликовано 1 июля, 2009 Автор Share Опубликовано 1 июля, 2009 в том то и дело -всё спокойно..не бурлит не пенит....блок сухой...я уже думаю может мне в банку воды налили Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
chinga Опубликовано 1 июля, 2009 Share Опубликовано 1 июля, 2009 дым белый из глушака? под нагрузкой ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
PETER LINE Опубликовано 1 июля, 2009 Автор Share Опубликовано 1 июля, 2009 при любой.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mister Zenzi Опубликовано 4 июля, 2009 Share Опубликовано 4 июля, 2009 еще такой момент что 6 из 8 свечей - хорошие сухие , а 2 - в непотребном состоянии , как будто в мазуте или в обгоревшем масле. из выхлопной трубы которая идет со стороны блока где все свечи хорошие выхлоп нормальный , труба горячая. а из трубы которая идет с другой стороны блока где 2 свечи загажены идет белый дым , холодный . что скажете ? и еще нужен человек который поможет с привозом запчастей с rockauto.com в Петербурге. Хотим поскорее восстановить красавца Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
chinga Опубликовано 4 июля, 2009 Share Опубликовано 4 июля, 2009 так не скажу глянуть бы . где обитаете территориально? в личку киньтесь Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 4 июля, 2009 Share Опубликовано 4 июля, 2009 Хороший бус , аццкий ! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mister Zenzi Опубликовано 4 июля, 2009 Share Опубликовано 4 июля, 2009 очень долго искали случайно нашли Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AleksandrIBN Опубликовано 5 июля, 2009 Share Опубликовано 5 июля, 2009 А чего их искать? Везде где не ткни валяются... Разборку в Питере знаешь? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
chinga Опубликовано 5 июля, 2009 Share Опубликовано 5 июля, 2009 Iboneh делись. мало ль Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mister Zenzi Опубликовано 6 июля, 2009 Share Опубликовано 6 июля, 2009 да да да делись ) очень нужно . а g30 нигде не валяются проверенно Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mister Zenzi Опубликовано 14 июля, 2009 Share Опубликовано 14 июля, 2009 так и не сказали где разборка . сказали проблема в вакуумнике. так же ищется магазин где можно купить задние тормозный цилиндры. подсказывайте друзья Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mister Zenzi Опубликовано 14 июля, 2009 Share Опубликовано 14 июля, 2009 может быть такая проблема из-за вакуумника ? со слов вот етого товарища Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Don Escobar Опубликовано 14 июля, 2009 Share Опубликовано 14 июля, 2009 (изменено) имеем старый автобус..недавно поставил новый радиатор.залил туда воды.подливал по мере ухода жидкости на зведенном.... прогрел.. температура дошла до 110 и по ходу умерла печка и датчик температуры...(стрелка темп. начала прыгать)..на холостых при прогреве начинает подваливать белый дымок....чуть позже начинат сикать толи водой то ли чем еще из глушака.а при движени начинает валить ваще как из паравоза.при этом эмульсии в масле нет может кто знает что происходит? помогите чем можете . Вода может литься из глушака при хрен пойми каким образом сваренной системе глушителя. Если перед бочкой глушителя труба имеет сильный изгиб, то вполне возможно образование конденсата в аццком количестве. Проблема решается регулярной ездой, машинка просирается и прекращает дымить. Сам долго мучался, пока нашел адекватное решение. У меня при сильном газе могло вылиться за пару минут литра 2!!!! Изменено 14 июля, 2009 пользователем Don Escobar (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
PETER LINE Опубликовано 15 июля, 2009 Автор Share Опубликовано 15 июля, 2009 удалите тему.спасибо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
