Michail_80 Опубликовано 30 июня, 2009 Share Опубликовано 30 июня, 2009 Осеню когда менял коробку, бублик для профилактики отвезли на ремонт в Тахо, снова чего-то загудело между мотором и коробкой, по звуку точь в точь как в прошлый раз. Сначала загудело (пищащий звук) только на холодную, пока вернулся с дачи (80) км начало и на горячую, причем гудит только свыше 2 тыс оборотов. Коробка как работала так и работает отлично, масло вроде чистое без стружки. Звонил в сервис где делали, так они наши тысячу причин что это не бублик, и что если даже и он то его могла убить коробка, либо я неправильной ездой. Может кто знает как точно определить что гудит, и что чего убило. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Michail_80 Опубликовано 2 июля, 2009 Автор Share Опубликовано 2 июля, 2009 Неужели только мне так везет, что я по третьему разу снимать коробку буду и ни кто не сталкивался с умирающим бубликом? Тут как я понимаю варианта 2: либо бублику опять хана, либо маслонасос в коробке сдох и гудит. Единственное умное что пришло на ум починить коробку в другом сервисе типа АТГ или Трансматка и взять заключение о неисправностя, если все-таки виновен бублик требовать с Тахо деньги за весь ремонт, тем более что если попала от него стружка в корбку то коробке уже по любому конец. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Russell Jones Опубликовано 3 июля, 2009 Share Опубликовано 3 июля, 2009 (изменено) removed Изменено 19 марта, 2011 пользователем Russel B. (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 3 июля, 2009 Share Опубликовано 3 июля, 2009 У мну уже 18 тыщ как короб аццки гудит и воет пока до ста градусов не прогрееца. Сначала я думал на бублик, а потом мнение раздвоилось и в число подозреваемых попал насос. Имею мнение, что холодное масло плохо просасывается через напрочь засранный боковой фильтр, отчего в насосе начинается кавитация. По мере прогрева граница по оборотам, где начинает выть, постепенно повышается. Впрочем, это лишь одна бредовая версия Один фих тока вскрытие покажет... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Michail_80 Опубликовано 3 июля, 2009 Автор Share Опубликовано 3 июля, 2009 У мну уже 18 тыщ как короб аццки гудит и воет пока до ста градусов не прогрееца. Сначала я думал на бублик, а потом мнение раздвоилось и в число подозреваемых попал насос. Имею мнение, что холодное масло плохо просасывается через напрочь засранный боковой фильтр, отчего в насосе начинается кавитация. По мере прогрева граница по оборотам, где начинает выть, постепенно повышается. Впрочем, это лишь одна бредовая версия Один фих тока вскрытие покажет... Я так боюсь, в прошлый раз две недели езды с гудением и короб в помойку. Но у меня-то и на горячую чуть подвывает. Пока поставил машину, повезу делать, может можно еще спасти коробку Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
