Тахометр на Каприсо
Приветствия!
Вот у меня есть такая ситуевина. Когда я потихонечку набираю скорость, я чувствую, когда коробка переключается с 1-й на 2-ю. Происходит легкий плавный толчок и изменяются обороты двигателя, что слышно на слух. А вот все дальнейшие переключения (2-3, 3-4) я не чувствую и не слышу. Конечно, хотелось бы думать, что эти переключения происходят так незаметно, потому что у меня свежеперебранная коробка (2000 км назад). Но для полной уверенности хотелось бы в этом убедиться технически.
Насколько я понимаю, узнать, какая передача в данный момент включена на коробке 4L60 с гидромозгом с помощью электрических устройств нельзя, бо там нету никаких подобных датчиков. Там только есть Vehicle Speed Sensor (VSS), который дает в мозг мотора скорость движения авто (а если точнее, скорость вращения выходного вала) и Torque Converter Clutch solenoid, предназначение которого я так и не понял.
Стало быть, косвенно догадаться, какая передача включена, можно только глядя на число оборотов двигателя. Если при наборе скорости или равномерном движении обороты падают - значит происходит переключение на высшую передачу upset.gif.
Начал смотреть по мануалу, а где же у каприса датчик оборотов коленвала. И не нашел! :D
Есть только описание про:
1. Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP);
2. Oxygen Sensor (O2S);
3. Throttle Position Sensor (TPS);
4. Engine Coolant Temperature Sensor (ECT);
5. Vehicle Speed Sensor (VSS);
6. Manifold or Intake Air Temperature Sensor (IAT);
7. Oil level Sensor;
8. Power Steering pressure switch.
Я так понимаю, что должен быть Crankshaft Position Sensor - датчик положения коленвала, через который всё-таки можно получить данные о RPM. Но чего-то его в картинках и описаниях не нашел...
Конечно, можно взять сигнал с одного из высоковольтных проводов, только там ведь слишком высокое напряжение...
Хельп! :D Как измерить обороты на LO3, кроме как на слух?
1. TCC solenoid - блокировка гидротранса
2. После второй ты даже с тахометром не очень поймёшь моменты переключения - бага 700ки, у которой НЕРЕАЛЬНО большой разрыв передаточных чисел у первой и второй...
На 350ке я, например, вообще не понимаю - КОГДА она переключается %)
3. С высоковольтника МОЖНО снять сигнал индуктивным методом - как и сделано в большинстве китайских тахометров-приставок
4. Можно снять сигнал на тахометр с низковольтной клемы катушки зажигания - как сделано на таз классике :D
5. Обороты можно снять с генератора - как сделано на дизелях :D
Всё зависит от типа используемого тахометра.
Да - если тахометр предназначен для 4х цилиндров - он будет показывать обороты в 2 раза больше :D
О, спасибо!
Вариант с катушкой, пожалуй, для меня сложноват будет - я даже не знаю, где она находится :D
А вот что касается генератора - это, похоже, мне понятно. Генератор вырабатывает переменный ток, частота которого напрямую зависит от числа оборотов ротора, а величина тока не помню как, но тоже как-то зависит от скорости вращения. Потом этот переменный ток направляется в выпрямитель, а потом на регулятор напряжения. В итоге получаем постоянный ток напряжением 13-14В, мало зависящий от оборотов генератора.
Так вот если мерять частоту тока до выпрямителя - это мне понятно. Но вот разве выпрямитель не расположен внутри генератора? Там много ли придется разбирать, чтобы добраться до выводов со щёток?
Или нужно мерять ток? :D
О, спасибо!
Катушка находится слева (водительская сторона) от дистрибьютора :D
С генератором - да, разбирать.
Самый простой выход - кЕтайский тахометр и индуктивный забор с высоковольтника :D
