По маховику(flexplate который) вопрос
Блин. Нет в жизни счастья...
Симптомы - хреново работал стартер на горячую (кстати это я пофиксил - ждите текст "как самому перебрать стартер").
Появился стук - причём стук нетипичный - звучит как слабый клапан, но не так зависит от оборотов.
По причине стука полез подтянуть болты торк.конвертера и.... нашёл трещину на маховике (флексплейте точнее).
Менять, понятное дело. А вот как - вопрос уже более интересный - есть ли у кого опыт замены флекплейта БЕЗ снятия коробки ? :D
А может нет смысла? Заодно и сальник коленвала поменяешь...
Угу... Сальник менян 2500км назад... При капиталке мотора, что сцуко характерно :D:D:D
Ну, припоминая, как на линке было (думаю - один фиг фсе одинаковое) - никак.
В любом случае нужно будет отодвинуть движок от коробки на длину болтов ГТ, которые входят в маховик + на толщину маховика, што бы его в щель вынуть-вставить. Т.е. сантиметров 10 надо...
Снимать с опор движок ради этого - нафик-нафик...
Ну и коробку тоже просто так не отодвинуть.
Што-то одно придетца снять. :D
Как посоветовали старшние мериканские товарищи - нужно два длинных болта, их вкрутить вместо крепежных болтов коробки/мотора, открутить кроссмембер и сдвинуть назад... Так говорят проще...
Буду угадывать... Когда маховик на руках будет :D
