коробка на 351 блок,под кап ремонт
FBI
коробка под кап ремонт на Форд 351 блок под капремонт,или ремнабор на старую Фордовскую 3х ступку C-4
проще AOD прикрутить
Посадочное место на блоке под акпп больше чем под АОD,на AODе диаметр колакала меньше чем на 351 блоке.
Тогда по нормпльнному называй тип мотора. У 302/351W посадка одинаковая, под AOD
По VIN мотор 351 авто 79года,мотор раза в полтора больше чем 302 обычный,AOD неподходит кожух меньше,если только найти акпп сосъемным кожухом,у меня он съемный,на моторе указан объем мотора на блоке или на колекторе?
