Приборка на Севиль "92
ArtMonster
Субж.
Не знаю, есть ли различия между приборками 4.9 и 4.6, но внешне абсолютно одинаковые.
ЗЫ
нужна аналоговая (наиболее распространенная)
достаточно срочно!
различие в приборках пошло с 96 года (ну или раньше, когда панель с раздельным климатом появилась). есть приборка, правда спидометр в милях, а километры уже мелким шрифтом, интересует?
цуцуть отличаются: нордстар крутится повыше...
о, точно:11:). ну это если крутить. у Юры она стоила 5 рублей зимой.
В чем спидометр - пох, если с мозгами подружится.
Единственное но: нужен трайал-период в день, ибо нет уверенности, что именно приборка кирдыкнулась. Хотя все на это указывает, и вероятность 99%.
ЗЫ
5 тыров - вполне подъемная сумма, но более антикрЫсизные предложения приветствуются)))
а какие симптомы? я видел 2 вида: самопроизвольное отключение всего, кроме лампочек датчиков и тахометра, и второе: по мере прогрева дивгателя загораются вообще все сегменты, как в тестовом режиме и не гаснут, соотв. ниче не видно:D
Жаль, что я далеко, дал бы поюзать с правом выкупа. можно к со-товарищам обратиться, снять приборку - дело 10 минут.
Симптомы:
Вообще не работает бортовой компьютер и блок климата.
Тахометр на холостых показывает 0, но с ростом оборотов поднимается и косячит где-то раза в полтора. То же со спидометром. Адекватный только датчик топлива.
Когда включаешь зажигание появляется "Calibrating", потом "Calibtation complete". Минуты две так работает потом опять пытается откалиброваться.
Да, если бы у кого-нить из знакомых был СТС, то уже попробовали бы, но пока никак. Запощу, пожалуй, в разговорах вопросец.
