VL Опубликовано 18 июля, 2006 Share Опубликовано 18 июля, 2006 вроде Эскаполог покупал и юзал такую штуковину....ваше мнение, господа, чего-нибудь интересное про работу мотора скажет? http://www.aldlcable.com/uploads/aldlmolded.jpg aldlmolded.jpg Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
escapolog Опубликовано 18 июля, 2006 Share Опубликовано 18 июля, 2006 при наличии соответствующего софта можно в реале все показатели увидеть и записать. но софт денег стоит а ломанных версий я не нашел. те что были ломанные и фриварные показывают довольно странные результаты, которые противоречат здравому смыслу. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
VL Опубликовано 18 июля, 2006 Автор Share Опубликовано 18 июля, 2006 а все едино - дешевле сканера ..... что-то меня подколбашивание мотора напрягать стало после рассказа Бумбокса, чем у него это кончилось.... кстати, у нас ведь на машинах разъемы именно алдл? ЗЫ: готов передать взнос, но как? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
VL Опубликовано 18 июля, 2006 Автор Share Опубликовано 18 июля, 2006 хотя вот такое сканер - подъемен по деньгам http://www.toolrage.com/prodView.asp?idproduct=3741 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Pоман Таганрог Опубликовано 19 июля, 2006 Share Опубликовано 19 июля, 2006 Пользуюсь вот этим кабелем. Работает нормально, обошелся по деталям в 300 рублей. aldlif.jpg Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Pоман Таганрог Опубликовано 19 июля, 2006 Share Опубликовано 19 июля, 2006 Вдогонку - ссылка на нормальную программу для кабеля: http://winaldl.joby.se/winaldl_109e.exe Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
VL Опубликовано 19 июля, 2006 Автор Share Опубликовано 19 июля, 2006 так у меня проблема в том, что виналдл не поддерживает мою машину (Боня 93 года, 3.8).... ее должны поддерживать только старый и бесплатный карбайтс и эфилайв версии 4 (версия оценочная есть).....тогда как наиболее продвинутые и рекомендуемые проги - не подходят..... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
escapolog Опубликовано 19 июля, 2006 Share Опубликовано 19 июля, 2006 до 92 года на машинах ставился OBD-I после 92 года OBD-II. под второй проще софт найти. под первый я нормальный софт забесплатно не нашел. к тому же OBD-I очень капризный к синхронизации и не со всеми ком-портами дружит. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
VL Опубликовано 19 июля, 2006 Автор Share Опубликовано 19 июля, 2006 т.е. ты думаешь, что у меня в Боне обд-2???? и второй вопрос - какой именно софт ты пользовал/хотел найти забесплатно? для твоей машины, конечно.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Pоман Таганрог Опубликовано 23 июля, 2006 Share Опубликовано 23 июля, 2006 до 92 года на машинах ставился OBD-I после 92 года OBD-II. под второй проще софт найти. под первый я нормальный софт забесплатно не нашел. к тому же OBD-I очень капризный к синхронизации и не со всеми ком-портами дружит. OBD-I до 96 года. По крайней мере на Каприсах Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 4 августа, 2006 Share Опубликовано 4 августа, 2006 А с переходником RS232 в USB работать будет? Я почему спрашиваю - сотовые телефоны многие в таком раскладе не шились, ну то-есть берешь старый бук с ком-портом - все нормально, а новый с переходником - ну ни как... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
VL Опубликовано 4 августа, 2006 Автор Share Опубликовано 4 августа, 2006 А с переходником RS232 в USB работать будет? Я почему спрашиваю - сотовые телефоны многие в таком раскладе не шились, ну то-есть берешь старый бук с ком-портом - все нормально, а новый с переходником - ну ни как... производители кабелюки утверждают, что надо брать pcmci карту с эмулятором ком-порта, но на условии возврата продавцу, ибо может и не сработать.... закономерностей не выявлено Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 4 августа, 2006 Share Опубликовано 4 августа, 2006 Ясненько. Еще вопросик: если не ошибаюсь, max 232 - программируемый pic - контроллер. В него надо что-то заливать, или микруха, купленная в магазине, будет сразу готова к работе? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 4 августа, 2006 Share Опубликовано 4 августа, 2006 Еще, по моим прикидкам, вместо непонятного стабилизатора 7805 можно поставить советскую КРЕН 5А. Я прав или несовсем?? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 4 августа, 2006 Share Опубликовано 4 августа, 2006 В душе Ипполита Матвеевича заговорили демоны: что бы еще в этой схеме заменить на советское (ну такое, что есть в любой копилке радиолюбителя)? Короче, 2N2222= КТ 3117А, а 2N3904 = КТ 375А, если смотреть дальше по справочнику, похожими характеристиками обладает КТ 315В или Г, за исключением макс Uкб обратное (для 315 транзистора равно 30В, для 3117 - 60В), но из реалий жизни в автомобиле все равно больше 14,2 не должно быть (за искл. цепи аварийного питания AIRBAG), получается 2-х кратный запас... Что касается диодов - все они КД 521 или 522 (отличаются только током утечки). Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Pоман Таганрог Опубликовано 5 августа, 2006 Share Опубликовано 5 августа, 2006 Переходник COM-USB работает. Проверено. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
v8fan Опубликовано 5 августа, 2006 Share Опубликовано 5 августа, 2006 max232 это не pic а простой преобразователь RS-232 в TTL - элементарно эмулируется при помощи пары 315х транзисторов или совковой TTL логики Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 6 августа, 2006 Share Опубликовано 6 августа, 2006 Схема?? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
v8fan Опубликовано 7 августа, 2006 Share Опубликовано 7 августа, 2006 Схема?? Посмотри на siemens-club.ru - там аккурат на 232м все кабели собирают - там есть и схемы на 315х Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 7 августа, 2006 Share Опубликовано 7 августа, 2006 Сходу не нашел, ну да и ладно. Зато нашел, что при замене max на что-нибудь другое бывают глюки. На том и остановимся. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
escapolog Опубликовано 8 августа, 2006 Share Опубликовано 8 августа, 2006 А с переходником RS232 в USB работать будет? Я почему спрашиваю - сотовые телефоны многие в таком раскладе не шились, ну то-есть берешь старый бук с ком-портом - все нормально, а новый с переходником - ну ни как... нет не будет. пробовал. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
escapolog Опубликовано 8 августа, 2006 Share Опубликовано 8 августа, 2006 а все едино - дешевле сканера ..... что-то меня подколбашивание мотора напрягать стало после рассказа Бумбокса, чем у него это кончилось....кстати, у нас ведь на машинах разъемы именно алдл? ЗЫ: готов передать взнос, но как? тот что у тебя на картинке - OBDII Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
escapolog Опубликовано 8 августа, 2006 Share Опубликовано 8 августа, 2006 т.е. ты думаешь, что у меня в Боне обд-2????и второй вопрос - какой именно софт ты пользовал/хотел найти забесплатно? для твоей машины, конечно.... да. если принесешь на болото флэшку - солью все что есть. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 8 августа, 2006 Share Опубликовано 8 августа, 2006 А с переходником RS232 в USB работать будет? Я почему спрашиваю - сотовые телефоны многие в таком раскладе не шились, ну то-есть берешь старый бук с ком-портом - все нормально, а новый с переходником - ну ни как... нет не будет. пробовал. А как ты решил вопрос? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
escapolog Опубликовано 9 августа, 2006 Share Опубликовано 9 августа, 2006 нашел ноут с ком-портом Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
