что с мотором?
какое именно "подобное"?
дрррр-дрррр-дрррр :D
по теме - а ошибки не выдает?
такое чувство, что какой-то датчик чудит с одинаковой периодичностью, надо смотреть датчик температуры ОЖ, IAC ну и тд...
А - вы про обороты - первый раз смотрел без звука и подумал что "подобное" про мокрое пятно под выхлопной.
По симптоматике похоже на глюк расходомера и попытку лямбды исправить происходящее.
про конденсат как-то не подумал, но прикольный вариант! :7:
я имел ввиду обороты...а у тбихи разве есть расходомер? на моем моторе прогревается минуты 2-3 на повышенных оборотах как и положено, затем начинается нечто подобное... пока не подгазуешь. на горячем такого нет.
зы-кислородник новый...все перебрано-почищено, если можно так сказать...
