gray cat Опубликовано 24 марта, 2009 Share Опубликовано 24 марта, 2009 http://www.youtube.com/watch?v=ILPp83uXMGU...feature=related у меня подобное иногда бывает Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Peresmeshnik Опубликовано 24 марта, 2009 Share Опубликовано 24 марта, 2009 Конденсат. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dato Опубликовано 24 марта, 2009 Share Опубликовано 24 марта, 2009 какое именно "подобное"? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
game over Опубликовано 24 марта, 2009 Share Опубликовано 24 марта, 2009 и причем тут конденсат вообще? там обороты загуливают ояебу, а вы про конденсат рассуждаете Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Eaton Опубликовано 24 марта, 2009 Share Опубликовано 24 марта, 2009 какое именно "подобное"? дрррр-дрррр-дрррр по теме - а ошибки не выдает? такое чувство, что какой-то датчик чудит с одинаковой периодичностью, надо смотреть датчик температуры ОЖ, IAC ну и тд... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RIM Опубликовано 24 марта, 2009 Share Опубликовано 24 марта, 2009 Подсос воздуха или что то с расходомером на впуске... Какие там датчики воздуха есть, MAF ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Peresmeshnik Опубликовано 24 марта, 2009 Share Опубликовано 24 марта, 2009 А - вы про обороты - первый раз смотрел без звука и подумал что "подобное" про мокрое пятно под выхлопной. По симптоматике похоже на глюк расходомера и попытку лямбды исправить происходящее. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey Опубликовано 24 марта, 2009 Share Опубликовано 24 марта, 2009 и причем тут конденсат вообще? там обороты загуливают ояебу, а вы про конденсат рассуждаете5+ Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ManAndrey Опубликовано 24 марта, 2009 Share Опубликовано 24 марта, 2009 Явно пробита прокладка под головкой Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Peresmeshnik Опубликовано 24 марта, 2009 Share Опубликовано 24 марта, 2009 Явно пробита прокладка под головкой ??? под чьей головой Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ManAndrey Опубликовано 25 марта, 2009 Share Опубликовано 25 марта, 2009 Дык в моторном отсеке в районе правой головы вроде воздух шыкает Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ManAndrey Опубликовано 25 марта, 2009 Share Опубликовано 25 марта, 2009 И из трубы льет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
game over Опубликовано 25 марта, 2009 Share Опубликовано 25 марта, 2009 из трубы льет конденсат, прокладка тут ни при чем Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Peresmeshnik Опубликовано 26 марта, 2009 Share Опубликовано 26 марта, 2009 И из трубы льет Если фрииз льёт в котел - то либо ловишь гидроудар (если хорошо полило) - либо работаешь "постановщиком дымовой завесы" )) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gray cat Опубликовано 30 марта, 2009 Автор Share Опубликовано 30 марта, 2009 про конденсат как-то не подумал, но прикольный вариант! я имел ввиду обороты...а у тбихи разве есть расходомер? на моем моторе прогревается минуты 2-3 на повышенных оборотах как и положено, затем начинается нечто подобное... пока не подгазуешь. на горячем такого нет. зы-кислородник новый...все перебрано-почищено, если можно так сказать... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gray cat Опубликовано 31 марта, 2009 Автор Share Опубликовано 31 марта, 2009 есть map-датчик абсолютного давления воздуха, вроде. ошибок нет... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
