sovatka Опубликовано 13 июля, 2006 Share Опубликовано 13 июля, 2006 Подскажите пожалуйста, есть ли какие то примудрости при замене нижних шаровых. Делаю всё сам, верхние заменил, а нижние как вижу впрессованы. Там наверное съёмник нужен? З.Ы. Где купить книгу по ремонту-эксплуотации? Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
БУКА Опубликовано 14 июля, 2006 Share Опубликовано 14 июля, 2006 В книге будет сказано прозамену рычагов в сборе. В оригинале отдельно нижних шаровых не бывает, только в сборе с рычагом и сайлентблоками. Если есть станок для выпрессовывания и запрессовывания, то проблем быть не должно, если замена шаровых производится на этих рычагах впервые, ну или как максимум второй раз ... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 14 июля, 2006 Share Опубликовано 14 июля, 2006 В книге будет сказано прозамену рычагов в сборе. В оригинале отдельно нижних шаровых не бывает, только в сборе с рычагом и сайлентблоками. Если есть станок для выпрессовывания и запрессовывания, то проблем быть не должно, если замена шаровых производится на этих рычагах впервые, ну или как максимум второй раз ... Ты не пугай человека. "В книге"... Да, написано. Тем не менее шаровые отдельно от рычагов вовсю продаются и меняются. Другое дело, что самостоятельно сделать это навряд ли удастся - мне меняли мощной струбциной размером примерно полметра и крутили ее не ручками, а пневмогайковертом. Вобщем, я бы сам делать это не взялся. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sovatka Опубликовано 14 июля, 2006 Автор Share Опубликовано 14 июля, 2006 Спасибо, так и знал что какая то "засада" будет... Дак получается что надо весь рычаг скидывать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sovatka Опубликовано 14 июля, 2006 Автор Share Опубликовано 14 июля, 2006 А книгу где купить можно??? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alien Опубликовано 14 июля, 2006 Share Опубликовано 14 июля, 2006 Ну почему я сам менял и верхние и нижние. Правда под чутким руководством Санька (Camaro, K5) Нижние мне выбивали кувалдой снизу. Незабудь их потом прошприцовать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
