Ремкомплект к Смал Блок гена 1 и - LT???
Господа, всем привет!
Озадачен одним вопросом.
На самите есть рем кит
http://store.summitracing.com/partdetail.a...2&N=700+115
но идёт тока для 1 гены, будет ли всё гуд для LT? там несколько прокладок которые не ко мне - в счёт не идут.
главно, поршни (они на кубик больше. вот из кита http://store.summitracing.com/partdetail.a...rt=SUM-17350-30, а вот для LT http://store.summitracing.com/partdetail.a...p;autoview=sku) кольца, вкладыши, заглушки
Брать или нет?
на ЛТ идет только свой кит-там и прокладки свои (система охлаждения своя) и поршни насколько помню...
Я про что и пишу, что прокладки не главное, часть у мну уже есть.... вопрос больше про остальное....
Саня, ты же мне сам говорил что валы что у старых, что у LT????
Значит вкладыши должны подойти...
И как я его могу убить?
Следом поршни, точно кто-то может сказать, подойдут которые из набора к LT, я разницы не вижу, кроме разницы в 1сс, что приведёт....блин начал смотреть, а у стоковых поршней почемуто +7,75 сс поршни, ну и пусть поршень будет +6сс, с учётом увеличения диаметра на 0.030 степень сжатия станет 10,75... Опять же маленько камеры я уже пилю, так что должна остаться в предних размерах....
Скажите уже точно поршни подойдут или нет.
Дык, а причем тут вал? Я про кетайские прокладки с поршнями Саммитовскими!
По слухам поршни Мейд ин Саммит - редкое гавно! А про прокладки мне Амеры сами сказали, что про кетай даже не думай, полное Г - никуда не лезут и ниче не держут!
Если вал Игл нашел, то его и бери!
Полный набор Overhaul Kit, с поршнями, кольцами, полный набор прокладок, с кам/род/майн бирингами, на LT1 стоит не $200. А порядка $500
Шатун немного поржавел, но нормальный
С валом договорился с Димой. После праздников оплачу. Он ещё обещал по сусекам поскрести, что есть, на LT.
А как ты определил, что шатун нормальный? - ну и везём тогда...
Прокладок мне нада заслонка, впуск, выпуск. и сальник задний для колена.
А по поводу Кетая - а что шас не чина, я QA1 взял, а на пружинках made in china.... Игл тоже кетай....
смысл брать ржавый шатун за 35, когда новый 80.
Дим, а ты глянул чего у тебя есть?
А кто скажет принцип балансировки шатуна????
Кривой вопрос, а говоря правильным языком надо делать следующее. Если при снятии КШМ с мотора все было помечено, то надо вернуть все на свои места. А заменяемый шатун надо привести к весу заменяемого.
Вопрос как раз и некривой, про все пометить, и про шатуны одного веса, понятно было ещё в детсаде.
Снизу и сверху шатуна есть балансировочные подушки, ....кароче в поиск, Вам батенька.... учите матчасть :10:
нуну
