АКПП на Каприсе крякнулась...
...симптомы следующие:
1. Двигатель. Заводится нормально, холостые в норме, но давишь газ - тысяч до 2.5 - 3 раскручивается - и больше не идёт... Паркинг, драйв, нейтраль - параллельно...
2. Чтов паркинге, что в R - машина не движется, характер работы мотора не меняется (нет нагрузки...)
3. В N - появляется "шелестящий" звук, машина не трогается, но при нажатии тапки "подрывается" слегка вперёд... Типа чтото недо/перевключилось...
4. В OD, D - машина трогается, едет вперёд - но с учётом нераскручивающегося нормально движка - кисловато.
5. В 2 и 1 - машина не едет.
6. Движок нагревается охотнее, чем всегда - но не перегревается.
7. Началось всё внезапно - Выехал из дома, катался по Москве - всё нормально было, на обратной дороге появилась лёгкая вибрация на 3-ей или 4-й (как-будто тормозная лента недозажата?...), заехал на заправку - назад не едет...
Может, у кого какие обоснованные мысли по диагнозу есть? Перед тем как в сервис "передним ходом" ехать :D
Спасибо.
ЗЫ Люблю "механику" и карбюратор... :D
ЗЗЫ Катаюсь на родительском Фольксваген Поло 1,6 сегодня. "Тапка в пол" катаюсь - а показометр топливный почти не движется - мож с ним чего не так? :D:D:D;););)
Самое верное не гадать, а снять и разобрать-все будет ястно.А то бывает предполагаешь одно,разобрал,а там другое.
Может, для начала привод проверить? И наличие жижи?
А то обидно будет из-за оборвавшегося тросика или пары литров АТФки коробку скидывать.
Жижа есть. Попахивает слегка, но не критично... Привод тягами, глубоко под пузом... Посмотрю внимательно. Я на блок клапанов думаю... Хотя лучше бы привод...
Похожий симптом был на форде проба, тоже не хотела ехать на задней. Спеклись пакеты 1-2 передачи. Может, меня обманули... Люди были специфичные.
Нее, пакеты - вряд ли... Коробка после переборки (со слов прежнего хозяина) тысяч 14 прошла, из них 11 - мои... Хотя движок почему не раскручивается до больших оборотов? Будто держит его что-то... :D
вопрос не по теме хочу задать а где VIN код у каприса слышал что расположен в левом нижнем углу лобового стекла и виден в специальном окошечке. я его не увидел значит это сделать можно только из салона?
VIN отлично виден снаружи! В окошке в лобовом стекле, в нижнем углу (около водителя). Дублирован на стикере на торце водительской двери и много где ещё...
Чё ж делать-то? :D То ли ремонтировать, то ли цену сбросить и так продать... :D
Я бы сперва попытался хотя бы примерно узнать стоимость ремонта. С мертвой коробкой продашь только совсем задешево. :D
Знаю. Я не жадный :D Я прикидываю, как максимальная сумма 700-800 уёв может же фигурировать? Баксей 300 ремкомплект полный на коробчёнку (это если фрикционы или манжеты какие...), плюс работа - 300-400... Время, морока... Может, 1000 скинуть да продать нуждающимся...
У тебя ликтронная коробка. Вместо блока клапанов - блок соленоидов.
Ремонт такой коробки...надо расчитывать от 1500...если не самому делать.
Упсс... :D Думал, чистая механика... Значит, надо к компутеру где-нибудь подключиться - есть же там мозги? Я бы и сам перебрал - работа не сложная, но аккуратная... Но вот поднять этого малыша, да запчасть не из лёгких сдёрнуть... :D Так неохота под машиной корячиться... В общем, думать надо... Попробую, для разнообразия, головой :D
