Eaton Опубликовано 8 января, 2009 Share Опубликовано 8 января, 2009 Вот созрел тута вопросец. Когда ставишь магнитолу то тама провода для питания: масса, BATTERY(типа память, постоянно +12В), ACC (+12 только при включении зажигания). Но вот есть балалайки с проводом ILL (подсветка). Там тоже по идее +12 надо, но куда этот провод кинуть? 1. Вместе с Battery - а не посадит ли тогда аккум? 2. Вместе с ACC - а так если, там силы тока хватит? 3. К + подсветки приборки, например. Вот кто что думает, посоветуйте плз!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
VK Опубликовано 8 января, 2009 Share Опубликовано 8 января, 2009 3. К + подсветки приборки, например.Вот кто что думает, посоветуйте плз!! Без вариантов. Этот провод используется для управления подсветкой магнитолки. Дневной/ночной режимы. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
VNV Опубликовано 8 января, 2009 Share Опубликовано 8 января, 2009 3. К + подсветки приборки, например.Вот кто что думает, посоветуйте плз!! Думать нефиг.Однозначно на выкл. света , на выход габаритов.С приборки не стОит т.к. не все бумбостики любят диммер(изменение яркости).Удачи Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Eaton Опубликовано 8 января, 2009 Автор Share Опубликовано 8 января, 2009 речь о каприсе. там был штатный мафон, потом поставили 1дин магнитолу, но колодки с частью несрезанных проводов от старого остались. дык можт там есть такой провод, куда эту подсветку повесить мона? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Michail_80 Опубликовано 8 января, 2009 Share Опубликовано 8 января, 2009 речь о каприсе. там был штатный мафон, потом поставили 1дин магнитолу, но колодки с частью несрезанных проводов от старого остались. дык можт там есть такой провод, куда эту подсветку повесить мона? Наверняка должен быть, на штатной музыке подсветка вместе с габаритами наверное включалась. Ищи тестером. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
VK Опубликовано 8 января, 2009 Share Опубликовано 8 января, 2009 Наверняка должен быть, на штатной музыке подсветка вместе с габаритами наверное включалась. Ищи тестером. Оно там тоже через диммер включалось. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Eaton Опубликовано 8 января, 2009 Автор Share Опубликовано 8 января, 2009 ну и фиг с ним, я диммер не кручу никогда, он на максимуме у мну стоит Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
VK Опубликовано 8 января, 2009 Share Опубликовано 8 января, 2009 ну и фиг с ним, я диммер не кручу никогда, он на максимуме у мну стоит Ну тады ой Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Eaton Опубликовано 8 января, 2009 Автор Share Опубликовано 8 января, 2009 а чо с ней станет-то если все-тки поверну диммер (случайно только если)? капут? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
VK Опубликовано 8 января, 2009 Share Опубликовано 8 января, 2009 а чо с ней станет-то если все-тки поверну диммер (случайно только если)? капут? ничего страшного. может погаснуть подсветка. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Eaton Опубликовано 8 января, 2009 Автор Share Опубликовано 8 января, 2009 ну тогда на ентот провод и кину вот вопрос еще про такой мафон - что это за "тхефтлок" и как его отключить. у кого-то из знакомых такая валялась, хочу забрать, в хозяйстве пригодицца mvc_425s_209.jpg Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dimmer Опубликовано 8 января, 2009 Share Опубликовано 8 января, 2009 схема до 93 года подсветку подключай к коричневому, он идет от выключателя света (габариты) серый провод идет через диммер (подсветка кнопок и приборки) ______.jpg Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Eaton Опубликовано 8 января, 2009 Автор Share Опубликовано 8 января, 2009 схема до 93 годаподсветку подключай к коричневому, он идет от выключателя света (габариты) серый провод идет через диммер (подсветка кнопок и приборки) дык а что тогда значит DIM SIGNAL? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
VNV Опубликовано 8 января, 2009 Share Опубликовано 8 января, 2009 а чо с ней станет-то если все-тки поверну диммер (случайно только если)? капут? Ничего страшного.Но не аккуратненько как то (с). Надо сделать правильно, а марка машины значения не имеет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dimmer Опубликовано 8 января, 2009 Share Опубликовано 8 января, 2009 dim signal - сигнал уменьшения яркости свечения индикатора магнитолы ночью а panel light - это подсветка кнопок магнитолы Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nezu Опубликовано 8 января, 2009 Share Опубликовано 8 января, 2009 У этого Delco стантарный разъем подключай и не парься.. У меня такой же, только кассетник, Theflock с Ebay, разлоченный, взамен сгоревшего родного.. delco1.JPG Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Eaton Опубликовано 9 января, 2009 Автор Share Опубликовано 9 января, 2009 дык тада подсветку надо на panel light вешать. марку машины затем и написал, чтоб схему стандартной проводки узнать. не, вы не поняли, делко на таз надо поставить Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
game over Опубликовано 9 января, 2009 Share Опубликовано 9 января, 2009 какой панел лайт? о чем ты? есть illumination, есть диммер если схему вышеприведенную не получилось вкурить, можно gk'by текстом: Car Radio Battery Constant 12v+ Wire: Orange Car Radio Accessory Switched 12v+ Wire: Yellow Car Radio Ground Wire: Black Car Radio Illumination Wire: Gray Car Stereo Dimmer Wire: Brown Car Stereo Antenna Trigger Wire: Pink Car Stereo Amp Trigger Wire: Pink Car Stereo Amplifier Location: N/A Car Audio Front Speakers Size: 4″ x 6″ Car Audio Front Speakers Location: Doors Left Front Speaker Positive Wire (+): Tan Left Front Speaker Negative Wire (-): Gray Right Front Speaker Positive Wire (+): Light Green Right Front Speaker Negative Wire (-): Dark Green Car Audio Rear Speakers Size: 6″ x 9″ Car Audio Rear Speakers Location: Rear Deck Left Rear Speaker Positive Wire (+): Brown Left Rear Speaker Negative Wire (-): Yellow Right Rear Speaker Positive Wire (+): Dark Blue Right Rear Speaker Negative Wire (-): Light Blue Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dimmer Опубликовано 9 января, 2009 Share Опубликовано 9 января, 2009 все просто если магнитола умеет регулировать подсветку кнопок и дисплея подключаешь к серому проводу если только умеет подсветку включать-выключать то к коричневому проверяется опытным путем Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Eaton Опубликовано 9 января, 2009 Автор Share Опубликовано 9 января, 2009 какой панел лайт? о чем ты? есть illumination, есть диммер если схему вышеприведенную не получилось вкурить, можно gk'by текстом: Car Radio Illumination Wire: Gray Car Stereo Dimmer Wire: Brown это все чудесно, но тогда я не въезжаю, почему если коричневый провод не отвечает за регулировку яркости, то называется Dimmer Wire? А если серый управляет регулировкой, то он Illumination Wire? Можт моя английский не гут, но по-моему диммер-это регулировка яркости, а иллюминэйшн-просто подсветка?? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Eaton Опубликовано 9 января, 2009 Автор Share Опубликовано 9 января, 2009 ЗЫ протестил пробником. С коричневого провода яркость пробника не изменяется, с серого-при вращении колесика диммера изменяется. Но вот с названиями все равно никуа не понял... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dimmer Опубликовано 9 января, 2009 Share Опубликовано 9 января, 2009 прочитай внимательно мое второе сообщение на предидущей странице коричневый провод в штатной магнитоле используется для УМЕНЬШЕНИЯ ЯРКОСТИ СВЕЧЕНИЯ только ДИСПЛЕЯ при включении габаритов! поэтому и зовется диммером (тот что с колесиком тут не причем) и схемку еще могешь поглядеть что куда идет в магнитоле (не каприз правда) http://92b4crs.tripod.com/86wiring/dia-pics/150-1.jpg скажу по секрету на некоторых схемах переключатель света дальний/ближний зовется хедлайт диммером, так что не запутайся в них Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Eaton Опубликовано 9 января, 2009 Автор Share Опубликовано 9 января, 2009 аа, ну понял вроде. под изменением яркости пр включении габаритов ты имеешь в виду не плавное изменение реостатом, а просто ее (яркости) фиксированное повышение? Тогда понятно все. (уффф, еле допер, тока при помощи схемы. блондинко я видать пойду в зеркало посмотрю) Про код АКДелко вопрос еще актуален. А как егоразлочить? слышал прога есть какая-то, туда серийник забиваешь и она генерирует анлок-код. Да? знает кто где этот софт взять? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
