Cпидометр на Ford Crown Victoria 85 миль мало помогите
подскажите можно на форд Кровн 1992года поставить спидометр в километрах с большей шкалой ато 85(140 км) миль мало.Спасибо.
Может, проще GPS прикупить? Тогда хоть с полной ответственностью сможешь в курилке рассказывать, типа "да я 210кмч легко езжу". :D
Денис
потому как если этого не сделать - то в соответстви не помню с каким федеральным законом - все равно быстрее 105 миль в час не поедешь. Так что ищите полицейский компьютер с полицейским спидометром :D
NV
Я не совсем понял.
У меня тоже спидометр до 85 миль, а заявленно 185 км/ч.
Эт чего значит, поставлю другой спидометр и машина поедет быстрее? :D
что проще брать в комплекте :D А так - это типовой случай - спидометр до 85 а ограничитель на 105. Первое лечится заменой, второе - перепрограммированием. Или тоже заменой микросхемы памяти с прошивкой (она как правило легкоменяемая). Полицейские спидометры я видел - с более длинной шкалой. Но это было на территории страны-производителя. А вот какие спидометры на наших милицейских КроунВикториях - как-то не обращал внимания, хотя возможность была.
Наши КВ, которые в Москве - это те КВ...кого надо КВ :D
Т.е. самые настоящие Р71 - полис пэкдж. У них, типа, вдижок помощнее (двойной выхлоп, другие инжекторы, другая калибровка РСМ), плюс по подвеске, коробке и шасси - много полицейских опций.
И РСМ у них без ограничения по скорости - т.е. сколько сможешь из нее выжать - столько она и поедет! :D:D
  • 6 years later...
И какой там сигнал передается интересно?Напряжение или частота?Можно ведь уполовинить к примеру значение, поставив делитель напряжения или частоты.И подцепить через тумблер.Когда выходишь на магистраль, щелк, и спидометр до 280!Даже компутер ничего не поймет.
Ну а сам как думаешь?))) У всех почти одинаково устроены спидометры, "гребенка с катушкой" грубо говоря, кол-во импульсов зависит от скорости.
Ну тогда делитель частоты закустарить можно.Форма импульса значения иметь не должна.Займусь какнйбудь этой проблемой.Ато неинтересно с лежачей стрелкой ездить.Да она клинит еще и при 140, обратно либо при 80 отскакивает, либо надо вводить команду на языке программирования лампового телевизора рекорд.
читал читал и только на один вопрос не нашел ответа. Зачем?
такое ощущение что тут у всех машины в идеале и больше нечем заняться кроме как спидометр с длинной шкалой поставить. Ну все уже есть, все сделано только этого не хватает.
Изменено пользователем nikitozz (смотреть историю редактирования)
