Сытый Опубликовано 27 января, 2006 Share Опубликовано 27 января, 2006 подскажите можно на форд Кровн 1992года поставить спидометр в километрах с большей шкалой ато 85(140 км) миль мало.Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 27 января, 2006 Share Опубликовано 27 января, 2006 Может, проще GPS прикупить? Тогда хоть с полной ответственностью сможешь в курилке рассказывать, типа "да я 210кмч легко езжу". Денис Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NV Опубликовано 27 января, 2006 Share Опубликовано 27 января, 2006 потому как если этого не сделать - то в соответстви не помню с каким федеральным законом - все равно быстрее 105 миль в час не поедешь. Так что ищите полицейский компьютер с полицейским спидометром Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Slim Опубликовано 30 января, 2006 Share Опубликовано 30 января, 2006 NV Я не совсем понял. У меня тоже спидометр до 85 миль, а заявленно 185 км/ч. Эт чего значит, поставлю другой спидометр и машина поедет быстрее? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NV Опубликовано 30 января, 2006 Share Опубликовано 30 января, 2006 что проще брать в комплекте А так - это типовой случай - спидометр до 85 а ограничитель на 105. Первое лечится заменой, второе - перепрограммированием. Или тоже заменой микросхемы памяти с прошивкой (она как правило легкоменяемая). Полицейские спидометры я видел - с более длинной шкалой. Но это было на территории страны-производителя. А вот какие спидометры на наших милицейских КроунВикториях - как-то не обращал внимания, хотя возможность была. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Chevychase Опубликовано 31 января, 2006 Share Опубликовано 31 января, 2006 Наши КВ, которые в Москве - это те КВ...кого надо КВ Т.е. самые настоящие Р71 - полис пэкдж. У них, типа, вдижок помощнее (двойной выхлоп, другие инжекторы, другая калибровка РСМ), плюс по подвеске, коробке и шасси - много полицейских опций. И РСМ у них без ограничения по скорости - т.е. сколько сможешь из нее выжать - столько она и поедет! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SPM Опубликовано 31 января, 2006 Share Опубликовано 31 января, 2006 а не пробовали добратся до "ниших" списанных КВ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость МалыШ Опубликовано 10 декабря, 2012 Share Опубликовано 10 декабря, 2012 где то на рябиновой стоят, но их быстро пилят на зч. последюю с перегретой бошкой продали за 70000. ЦЕЛИКОМ. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AOR Опубликовано 11 декабря, 2012 Share Опубликовано 11 декабря, 2012 Некротему откопал-оживил)) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Шмагокастер Опубликовано 11 декабря, 2012 Share Опубликовано 11 декабря, 2012 А там чо тросик или проводья с коробки идут? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость МалыШ Опубликовано 11 декабря, 2012 Share Опубликовано 11 декабря, 2012 у меня провод Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AOR Опубликовано 11 декабря, 2012 Share Опубликовано 11 декабря, 2012 у всех провод Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Шмагокастер Опубликовано 11 декабря, 2012 Share Опубликовано 11 декабря, 2012 И какой там сигнал передается интересно?Напряжение или частота?Можно ведь уполовинить к примеру значение, поставив делитель напряжения или частоты.И подцепить через тумблер.Когда выходишь на магистраль, щелк, и спидометр до 280!Даже компутер ничего не поймет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AOR Опубликовано 11 декабря, 2012 Share Опубликовано 11 декабря, 2012 Ну а сам как думаешь?))) У всех почти одинаково устроены спидометры, "гребенка с катушкой" грубо говоря, кол-во импульсов зависит от скорости. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Шмагокастер Опубликовано 11 декабря, 2012 Share Опубликовано 11 декабря, 2012 Ну тогда делитель частоты закустарить можно.Форма импульса значения иметь не должна.Займусь какнйбудь этой проблемой.Ато неинтересно с лежачей стрелкой ездить.Да она клинит еще и при 140, обратно либо при 80 отскакивает, либо надо вводить команду на языке программирования лампового телевизора рекорд. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nikitozz Опубликовано 12 декабря, 2012 Share Опубликовано 12 декабря, 2012 (изменено) читал читал и только на один вопрос не нашел ответа. Зачем? такое ощущение что тут у всех машины в идеале и больше нечем заняться кроме как спидометр с длинной шкалой поставить. Ну все уже есть, все сделано только этого не хватает. Изменено 12 декабря, 2012 пользователем nikitozz (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
