подскажите плиз как снять бак
Бензиновый 5.7
Fuel Tank
Removal & Installation
Side Tank
To Remove:
Drain fuel tank.
Raise and safely support vehicle.
Loosen fuel neck hose clamp at fuel tank and disconnect filler neck from tank.
Support tank and remove tank support straps and insulator strips.
Remove frame mounted bracket (except extended cab).
Lower fuel tank shield.
Lower fuel tank enough to gain access to fuel and electrical connections.
Disconnect fuel feed and vapor hoses.
Disconnect electrical connectors.
Remove fuel sender assembly and seal ring.
To Install:
Install NEW seal ring and install sender.
Raise tank enough to connect fuel feed/vapor hoses and electrical connector.
Raise tank fully.
Install fuel tank shield.
Connect fuel tank filler neck to tank and tighten clamp.
CAUTION
Tighten strap fasteners in steps, alternating between the fasteners, until proper torque is reached. Failure to tighten the strap fasteners as directed will cause bottom of tank to deform. Fuel gauge may read improper fuel level if this occurs.
Install fuel tank brackets and insulator strips.
Torque nuts to: 115 in lbs. (13 Nm).
Install fuel tank filler cap.
Connect battery negative cable.
Turn ignition switch OFF and ON and check for fuel leaks.
Rear Tank
To Remove:
Drain fuel tank.
Remove fuel tank off-road shield (if equipped).
To Install:
Raise tank fully.
CAUTION
Torque nuts to: 47 ft lbs. (35 Nm).
Install fuel tank off-road shield (if equipped).
5.7 бензин. Обязательно бак снимать или есть тех отверстие в кузове?
Если никто особо хитрый не сделал-то в оригинале нет отверстий.
Бак снимать -час -ставить еще быстрее ;)
То ли дело на камаре-чтоб поменять насос -надо снять бак,чтоб ы снять бак надо снять мост задний,ну и глушитель до кучи..
Да уж, последовательность такая:
;):7:;):5::O
То ли дело на камаре-чтоб поменять насос -надо снять бак' date='чтоб ы снять бак надо снять мост задний' date='ну и глушитель до кучи..[/quote'']
;):7::5: Болгарка рулит ;)
+1. это первое, что сделал полезного в камаре.
Господа трех геншики! это на тригене все просто-дырко порезал и выдрал...
Я на кабрике чтоб насос вынуть дыру 30 на 50 см вырезал- и то бак пришлось отвинтить..ГМнегры рулят-они к сендеру насоса еще полуметровые хитровыебанные трубки намертво приделали :11:
Пля ..а еще у меня ж кабрик-крышку то не откинешь-дырко четко под стеклом-утрахалсо пилить.
:8::D:11: :1: :(
:D:D:9::9::D:D
вопрос !
1. снял глушак
2. насколько нужно снимать мост ??? вабще выкатывать ??? ... или хватит как нить вывесить .. ?? и судя по одной из тем .. его еще надо настраивать (((
то winsvega-у тебя триген-просто вырежи окно и не мучайся.
Мост савсем снимать.Иначе натрахаисся.Ставить обратно -ничего настраивать не надо.
спасиб! там все равно все перетряхивать, пружины, аморты, сайленты .. и т.п т.д
