Масло из двигателя через щель !
Занимаясь одним, увидел, что на двигателе из щели появилось немного масла. Завел двигатель, пошли в том месте пузырьки.
Что за фигня и что делать ?
А чё за "щель"?
Мы тут не профессиональные геникологи, укажите место/расположение вышеуказанного. :)
На фото видно, между коллектором и черной трубкой, на углу двигателя видно черное место. Вот оттуда и сочится. Причем то бывает идет, то все сухо, ничего не выделяется...
Чёта не разглядел сослепу ничего, да не суть. Если там есть пркладка между двумя соединяющимися поверхностями, то ей кирдык. А вентиляцию картера всё равно посмотри, хуже не будет.
что то моё чутьё подсказывает тожы самое
Да в реале собственно тоже особо ничего не разглядеть. Но да, там две две части разные...
Как менять прокладку ? Можно ли как то снаружи замазать ? А то чует мое сердце, это не дешевое развлечение - двигло разбирать... Еще и найти такую надо, если я правильно понимаю......
Припарки. Не поможет. Вариантов два:
-попробовать подтянуть всю плоскость (без энтузиазма, чтобы ничего не сорвать),
-менять прокладку.
А это не из-под прокладки ГБЦ случаем сопливит?
ЗЫ:фотик так не приблежай!Сложно понять чё и где :)
Если я правильно понял, то оттуда...
Я завтра более общий вид сделаю...
Забыл спросить, а как вентиляцию картера проверить ?
Я могу ошибаться, потому как твоего двигателя живьем не видел, но это что-то типа этого (клапан PCV):
В мануала написано снять его и потрести. Если внутри не чего не клацает значит он закис. Мыть или менять.
Я на своём буду менять, но в эксисте нет новых прокладок под PCV и трубку вентиляции на правой клапанной крышке :11:
