Sonny Опубликовано 9 ноября, 2008 Share Опубликовано 9 ноября, 2008 Сегдня решил снять колпаки, дабы почистить хром в бензине Снимая их, я был в догадках и думал в двух направлениях: ржавая или сильно ржавая под ними штамповка. Но я был в шоке увидев что скрывалось под ними круто блин а у меня под колпаками была именно ржавая штамповка Еще не могу разобраться с задней, пятой дверью(Что бы она открывалась в 2х положениях, а то у меня не откидываеться вниз, как борт задний в пикапе. Не понятна сама система Так же остановился на проводке стеклоподъемника заднего. Раньше вообще не двигалось стекло, а как поковырялся, добился его опускания, а вот подняться обратно оно уже ну никак не хочет! А я вот вчера научился откидывать tailgate как на пикапе система заключается в том, что надо опустить стекло, нажать внутреннюю ручку и опустить борт. Открывается конечно совсем не четко, надо тоже механизм смотреть. Но тем не менее даже продавец, когда я заикнулся о том, что борт должен открываться в двух положениях, ответил: не-е-е, "он только как дверь открывается" Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cadilla Опубликовано 9 ноября, 2008 Share Опубликовано 9 ноября, 2008 блин! в ней даже люк есть! круто.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Spirit of 77 Опубликовано 9 ноября, 2008 Автор Share Опубликовано 9 ноября, 2008 А я вот вчера научился откидывать tailgate как на пикапе система заключается в том, что надо опустить стекло, нажать внутреннюю ручку и опустить борт. Открывается конечно совсем не четко, надо тоже механизм смотреть.Но тем не менее даже продавец, когда я заикнулся о том, что борт должен открываться в двух положениях, ответил: не-е-е, "он только как дверь открывается" Эту систему я знаю У меня при нажимании ручки соответствующей тяга перемещаеться, но ничего не происходит, да и что тянуть она должна я не знаю... Может чего не хватает Надо пересечься, глянуть твой вагончик! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Spirit of 77 Опубликовано 7 декабря, 2008 Автор Share Опубликовано 7 декабря, 2008 Наконец то нарыл достойную литературу! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gilnor Опубликовано 7 декабря, 2008 Share Опубликовано 7 декабря, 2008 Наконец то нарыл достойную литературу! О! Дашь как-нибудь откопировать? Заранее спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Spirit of 77 Опубликовано 7 декабря, 2008 Автор Share Опубликовано 7 декабря, 2008 Легко Только это, там страниц 600 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Spirit of 77 Опубликовано 25 июля, 2009 Автор Share Опубликовано 25 июля, 2009 Давно не писал тут... При снятии заднего бампера, свернуло болты крепежные. После при вскрытии выяснилось, что кронштейн прогнил. А так же усилитель бампера в местах крепления был прожжен коррозией. Он аллюминивый. Решение пришло быстро. Выгнул кронштейны по образцу, из 3.5мм стальной планки, и приварил болты М10 нужной длины, вместо 8ми милиметровых. готовый вариант: Далее порезал металлический лист на пластинки нужнгой формы, и просверлил отверстия по оси симетрии, совпадающей с отверстиями на силовом коробе. Совмещая их, прикрутил пластинки с внутренней стороны. Так делаем во всех местах, где необходимо. Все это хозяйство промазываем антикором изнутри, собираем, и прикручиваем. Все довольны результатом Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zuv764 Опубликовано 25 июля, 2009 Share Опубликовано 25 июля, 2009 А почему полоса использована перфорированная, чтобы гнуть легче или не нашел другой? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Spirit of 77 Опубликовано 25 июля, 2009 Автор Share Опубликовано 25 июля, 2009 (изменено) Детально осматривая машину, приходишь в ужаc. -"Оу, тут есть ржавчина, и тут!" ...Но открыв ПТС, посмотрев строчку год выпуска, сразу успокаиваешься В данном экземпляре были наглухо прогнившими заднии карманы, аккурат под молдингами. Вся труха была вырезанна Затем утомительный и сложный процесс сварки. Варили полу автоматом. В качестве металла, купили соединители порогов, на жигули. штуки 3. Бюджет за все в районе 150р. Очень удобно. Далее швы промазали шовной мастикой, пролили шовным грунтом с цинком. Нишу пролили ацким антикором, собственного приготовления И обклеили шумкой. Затем вывели линии, используя стекловолоконную шпатлевку Body + обычную, чтоб убрать выровы и неровности. Снаружи покрыл все белым грунтом, и забрызгал эмалью. После того как поставил молдинг, выглядит как родная *Спасибо Павлу, ака WRX в оказании помощи в сварочных работах! Еще заменил временно магнитолу. Поставил от круглого каприса, пока родная в ремонте. Что премичательно, та ловит четные частоты ( канадский вариант кмк(?)). Если бы не ее серый цвет, оставил бы стоять. Поменял свечи. Выявил течь из под клапанной крышки. Стекает в горшки, свечи в масле. Ждет замены прокладка. Разобрался с задней дверью. Теперь открывается в 2х плоскостях. Пока все. Лень писать что то еще Изменено 25 июля, 2009 пользователем Spirit of 77 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Spirit of 77 Опубликовано 25 июля, 2009 Автор Share Опубликовано 25 июля, 2009 А почему полоса использована перфорированная, чтобы гнуть легче или не нашел другой? Легче гнуть такую. Да и работать проще, под крепления отверстия сверлить намного проще. Именно сверление, самое утомительное тут! Может нормальное сверло спасло бы ситуацию...Вообщем я намучался с ним) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Spirit of 77 Опубликовано 16 ноября, 2010 Автор Share Опубликовано 16 ноября, 2010 ух мля еле тему нашел, стекла аж на 10ю страницу! Ниче не скажу толкового. Вот пробег порадовал не так давно: Ну и так, на фоне сельпо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 19 ноября, 2010 Share Опубликовано 19 ноября, 2010 Классный пепелац!!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Shon Опубликовано 19 ноября, 2010 Share Опубликовано 19 ноября, 2010 Ну и так, на фоне сельпо вы к доярке Салтыковой ездили чтоле? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
game over Опубликовано 20 ноября, 2010 Share Опубликовано 20 ноября, 2010 К доярке Моисееву! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
