Прошу консультаций по Crown Victoria
Надумал тут пополнить автопарк. Предложили Crown Victoria LX '92 (кожа, рожа и т.п.). В воскресенье буду смотреть (и, конечно, на диагностику тоже заеду). Просил бы помощи лично, но не в Мск машина.
Что смотреть? (FAQ читал) Чего ждать конкретно от "вики"? Какие узлы требуют особого внимания? Какие слабые места у фордов? В каком случае она не стоит 4,5 тысяч долларов?
Да как обычно всё... Уже сто раз говорили на эту тему... Осмотри внимательно кузов, проверь электрику и работу коробки на ходу... остальное (двигло и подвеску) пусть мастера в сервисе смотрят...
Особенностей нет вроде...
Внимательно смотри на арки колес - гниют...
Подними ковер в багажнике - погляди как там - ржавчина, следы ремонта...
Снизу на днище посмотреть - могут быть дырки в полу.
Проверь всю электрику, все эл.стекла, эл.сидения.
Осмотри подушки на предмет заделки шва после отстреливания.
Радатор, штоб не тек. Кондер включи.
Коробку на ходу - толчков, рывков и т.п. быть не должно. Масло чистое, розовое-красное, без пузырьков и примесей. Не должно пахнуть горелым...
Движок пусть сервис смотрит. Можно попросить если где есть горка-подъем небольшой - поехать в неё неспеша и посмотреть как под
нагрузкой на низких оборотах работает движок-коробка. Т.е. после очередного переключения передачи пусть хозяин не газует активно...
Подвеску - покачай углы авто - особо прыгать не должна. Люфта на руле на заглушенном авто тож желательно, штоб не было.
Вроде фсе.
Смотрел:
1. Едет. На ходу не дёргает. Рулится без люфта и т.п. Масло смотрю сейчас.
2. Кузов - не гнилой, не крашен. Коцаный передний бампер и раздавленный датчик парктроника на нём :D Молдинги ободраны, лак не очень блестит...
3. По подвеске: пневмоподвеска за три дня слегка просела. Это нормально?
4. Движок: подтраивает, расход повышенный, горит check engine.
5. ВАЖНО: горит сигнал AirBag. Что бы это могло означать?
6. ВАЖНО: при работе двигателя слева под капотом подсвистывает. Это компрессор подвески?
7. В салоне несколько пластмассок чёрных треснутые. Кондей и т.п. работают...
Это главное :D
2. Кузов - не гнилой, не крашен. Коцаный передний бампер и раздавленный датчик парктроника на нём Молдинги ободраны, лак не очень блестит...
Хороший кузов - это уже хорошо. Бампер - ерунда. Я на разборке на свой за 2 тыс.руб покупал.
Молдинги ободраны - это имеетца в виду хром на полосках?
Обычно он у всех облазит - можно самому сделать их блестючими - фольгу или скотч блестящий а сверху еще раз скотчем - я так буду делать.
Ничего страшного. В крайнем случае, покупал на разборке баллон за 3 т.р.
Нада потестить, што за чек горит - коды снять. Ну и диагностика - может банально свечи поменять надо, а мож чего и похуже.
Я думаю, можно тоже, коды снять и узнать почему горит.
Пащупай и внимательно подушки посмотреть - их либо меняют на пустышки, либо грамотно запаивают шов, но это фсё равно видно.
А может и датчик просто от старости уже глючит.
Сложно сказать - там слева много чего напихано. А компрессор подвески не работает постоянно - уже б давно сгорел бы.
Так што мож ГУР свистит?
Кондей - хорошо. Пластмасса - на разборке за дешево - не те вещи, на которые стоит обращать внимание.
Двигатель - как было правильно сказано, смотреть со сканером. Может мелочи, может что и серьёзное.
Air Bag - скорее всего, траблы с подушками. Или их нет, или ещё что. Забей. Для машины старше 5-7 лет airbag'и неактуальны.
Это ты имхо фигню спорол какую-то :D
Ты купил подержанную машину с эрбэгами. Ты знаешь, что с ней было? Били её, или нет? :D Имхо, лучше, чтоб подушек вообще не было - чем если они есть и, сглючив, сработают на ходу, например.
Ты купил подержанную машину с эрбэгами. Ты знаешь' date=' что с ней было? Били её, или нет? :D Имхо, лучше, чтоб подушек вообще не было - чем если они есть и, сглючив, сработают на ходу, например.[/quote']
Это даже не фигня, а бред-с, господин хороший...
На моей памяти что-то не было сглючивших аирбэгов. А вот сработавшие в нужной ситуации были. :D (И, кстати, у машин НАМНОГО старше 5-7 лет)
Результаты осмотра на сервисе:
1. Подушки пневмоподвески близки к смерти - резина потрескалась, травит немного.
2. У двигателя в левой (если смотреть спереди) голове гремят компенсаторы. Или это цепь ГРМ? (не снимали "голову")
3. Масло коробки в норме. Капает из сальника. Розово-красное, без примесей.
4. Жрёт масло. В выхлопной трубе где сливается конденсат, есть масло.
5. Задние тормозные колодки отсутствуют. Диски - соответственно. Кстати, а почему там суппорты стоят с разных строн? На правом заднем колесе суппорт спереди оси, а на левом - сзади. Так и нужно?
6. Наконечники рулевых тяг без пыльников.
7. ЗАСАДА: посередине кузова от рамы оторвано ушко крепления кузова. Ушко с другой тсороны, соответственно, тоже собралось отрываться. Насколько критична проблема?
Покатавшись в "вике", уже второй день хожу со счастливой улыбкой.
Уже собрался покупать. Цена автомобиля - 120 тыс. руб :D)) Дурак ли я?
И ещё вопрос:
В случае кончины пневмоподвески имеет смысл менять её на обычные пружины? Я бы не отказался от лишних 200 литров в багажнике :D Ещё на один труп :-)
И ещё вопрос:
У меня пружины стоят на Вике... Вполне комфортно :D
Принял к сведению. Просто в Тюмени нет разборок американов - я и волнуюсь :-)))
И ещё вопрос:
Э... не понял, откуда при замене пневмоподвески на пружины вдруг возникают какие-то лишние литры в багажнике?
А вообще по описанию - машина еще тот труп. Даже не в том смысле, что совсем мертвая, а что хозяин - полный раздолбай. Я еще могу понять езду на подушках "пока не лопнут" или даже тягу без пыльника "пока не залюфтит" - но без тормозов... это надо вообще за машиной не смотреть. Поэтому не удивлюсь, если там сразу же полезут неисправности из всех щелей. :D
По-моему, обозначенной цены данный экземпляр недостоин. Хотя и за меньшую я бы еще подумал, стоит ли связываться - такой товариЩЩ мог и двигульку перегреть, например, или на сухой коробочке поездить.
Насчёт трупов... Денис, так у нас абсолютное большинство АА в таком состоянии :D Поэтому и моя Вика, тоже немало повидавшая, но абсолютно исправная :D (в целом :D) окружающими воспринимается как офигенно сохранившийся аппарат :D
4,5 Кб за это.....не знаю-не знаю....я бы отнесся скептически....хотя и понятно, што у Вас их там не так много и найти дешевле - проблематичнее....
Спасибо за комменты :-)
1. По "у нас там": Да! У нас немного "крокодилофф". Два-три "каприса" (один хороший), три "вики", три "таункара" (один с московским номером) :D
2. Хозяева - да. Это государственная строительная компания из отдалённого райцентра. У них не было никакого представления об обслуживании фуллсайза. Эксплуатация была ужасной.
Меня привлекло состояние кузова и салона. Они для своих лет почти идеальны - даже "рыжиков" почти нет.
Вопрос тока в том, што с убитым салоном и кузовом ездить можно и 5 лет, а с убитым движком и коробкой не больше 5 месяцев...
Вообще это ж не Москвич какой-нибудь, чтоб гнить просто так. И состояние кузова и агрегатов у иномарок совсем не находятся в прямой зависимости. Поэтому кузов/салон - вполне могут быть и в нормальном состоянии. А вот на агрегаты вполне реально выложить сумму, сравнимую с новым совмарочным кузовом.
Плюс - Эскейпмен тебе дело сказал. Я сам тоже никогда особо состоянием кузова не озадачивался.
Вообще это ж не Москвич какой-нибудь, чтоб гнить просто так..
По скорости гниения американки даже превосходят отдельные отечественные образцы. Особенно ГэйМоторз. Форд тоже недалеко ушел. Лучший пример - Форд Эксплорер :D КВики тоже не очень.
Лучше всех преуспел Хруслер - его качество обработки и покраски всегда было на высоте.
А насчет Москвича - я бы попросил! :D Хорошая машина была...
Просто удовольствие от авто получаешь когда на нем едешь, а не когда оно в ремонте по месяцу стоит. И то, што у тя на сидении дырка с кулак - не помешает тебе ездить и получать удовольствие....неприятно - да, но
не смертельно - будут средцтва - сделаешь салон.
А вот когда движку капиталить придетца - удовольствия никакого от езды уже не получишь и отложить на потом, до лучших времен - не получитца.
Меня не надо просить. Я на нем ездил. Можно сказать, ездил с удовольствием.
Но если сравнивать скорости гниения - то Линк по сравнению с Москвичом просто пластмассовый (или стеклянный, как удобнее).
Всё-таки да, беру. Состояние не идеальное.
Прошу совета. У меня выработалась такая последовательность действий. Правильна ли она?
1. Прямо в сервисе, где автомобиль ждёт меня, устраняются вопросы по креплению к раме, меняются свечи и лямбда.
2. Там же: дисковые тормоза - меняю диски и колодки, ставлю датчики износа. Резинки где легко добраться тоже меняю.
3. Подушки и наконечники рулевых тяг остаются на пару месяцев те же. Благо лето на дворе...
4. Обработка и антикор днища.
5. Там же: меняю масло в двигателе и коробке. С фильтрами естессно. Надеюсь что гидрокомпенсаторы чуток поутихнут и фрикционы не растворятся :D))
Масло в движок и коробку придётся доливать до следующей стадии ремонта.
6. Через сколько-то времени - двигатель. Натяжение цепи, замена компенсаторов. Осмотр по поршневым кольцам и т.п.
7. До кучи - замена сальников в коробке (ну и осмотр, раз уж вышло). И что там ещё вылезет :D))
8. На сладкое - подушки, рулевые тяги и пр.
Расходы на это кажутся мне гораздо меньшими чем простая покраска автомобиля "по кругу" :D))
