Куплю Ключ Замка Зажигания GM c Cопротивлением 681 Ом Любой Конфигурации Нарезов
Forrest
Ищется ключ, такой, как на картинке с сопротивлением, таким, как в таблице. Конфигурация нарезки ЗНАЧЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ!
Может, есть у кого...
Заранее, спасибо.
2 часа назад, andrey1972 сказал:
Что мешает впаять сопротивления с таким номиналом на два провода?
Более того, сопротивление +/- 5% от номинала вполне работает, проверял. Возможно, даже с отклонением более 10% будет действовать.
Изменено пользователем mrakobes (смотреть историю редактирования)
Вот так и знал, что начнется...
Отвечаю: Ключа нет физически! Почему бы, не решить, сразу, две проблемы?
У меня целое ведро б/у ключей. В том числе много VAT ключей. Но какие из них #3 и как определить этот #3 я хз. Если есть понимание того что нужно и желание порыться, то welcome. Пиши на ватсап 89037269424. Тут быааю редко
