Должен ли звониться моторчик бензонасоса?
Очередной вопрос начинающего ремонтера...
Достал из бака флитвуда 82 года электрический бензонасос на предмет его проверки (до разбора 5 лет назад работал хорошо).
Обнаружил, что + и - звонятся между собой. Отключаю разъем от моторчика, сую щупы в сам моторчик и обнаруживаю, что его контакты звонятся между собой, а сопротивление - 0,5ом.
Вопрос - это норма, или так не должно быть? Изменено пользователем ant2173 (смотреть историю редактирования)
18 минут назад, ant2173 сказал:
Это в пределах нормы. Конечно хорошая обмотка где-то 0.8-1 Ом, но и 0.5 это еще не коротыш.
