YOLO Posted April 26, 2023 Posted April 26, 2023 Всем привет! Схематоз должен быть актуален не только для Ford Crown Victoria на и Mercury Grand Marquis, Lincoln Town Car с 1992 года. Долго хотел поменять амортизаторы на Краун Виктории (избыточная раскачка при торможении, низкие показатели на вибростенде и тд). На рокавто конечно большой выбор, но в нынешних условия 12 килограмм доставки будут стоить как весь комплект амортизаторов, что лишает эту затею экономической целесообразности, а амортизаторы все равно хочется Решение было найдено с помощью чата пантероводов, за что большое им спасибо Итак: На перед идет KYB 344119 (две штуки) На зад идет KYB 344288 (две штуки) В сумме у меня вышло 12 978 рублей за детали и 3 000 рублей за замену на сервисе = 16 000 рублей, это в 2 раза дешевле по сравнению c заказом с рокавто (и в бесконечное количество раз быстрее). Перед от паджеро, а зад от прадо, но встает все болт-он, все что надо есть в комплекте и приходят они за 2 дня из наличия Установка очень простая, можно не записывать: Перед: откручиваем сверху шайбу у амортизатора, поднимаем машину, откручиваем болты, держащие амортизатор и даем ему вывалиться Собираем все в обратном порядке, резинки с тарелками ставим так, чтобы резинки прижимались к раме. Не обращайте внимание на их высоту, они мягкие и прижмутся как надо. Зад: здесь все сложнее, сначала снимаем колеса, и откручиваем гайку, которая держит стойки сверху, она сидит прям на раме по центру оси колеса. Гайки очень часто прикипают, поэтому заранее пробрызгивайте их чем-то вроде WD-40 или другой жидкостью типа "жидкий ключ" и будьте аккуратны, чтобы не задеть тормозные и топливные линии. Если все совсем плохо, то берите болгарку с диском большого диаметра либо сабельную пилу, либо длинное сверло и уничтожайте гайку, в комплекте все равно есть новая Чтобы крутилось веселее вращайте верхнюю крышку аморта в обратно направлении (там все интуитивно, кроме гайки). Кто-то поддомкрачивает мост, но в целом это не обязательно. Теперь выкручивайте внизу гайку, смотрящую по направлению вперед и окончательно снимайте амортизатор. В комплекте есть 3 тарелки, одну вниз, две вверх по той же схеме, что и передние амортизаторы, одна прижимает резинку внизу. По итогу за 2-3 часа работы у вас будет устойчивый и собранный автомобиль, который упруго идет по трассе и не клюет на торможении без потери мягкости езды. По мне это самый дешевый способ обновить ощущения от этой машины
ammiak Posted April 26, 2023 Posted April 26, 2023 Передние газовые gas-a-just для police в наличии. И ждать не надо и проходят намного дольше хилых excel-g ¯\_(ツ)_/¯
Ваня Posted April 27, 2023 Posted April 27, 2023 14 часов назад, YOLO сказал: здесь все сложнее, сначала снимаем колеса На подъёмнике я не снимал колёса, заходил под авто, добирался до верхней гайки накидным ключём, после нескольких взмахов(в идеале если накидной со встроенной трещёткой), если позволяет состояние резьбы, остаётся только держать гайку, а шток вращать за стакан.
Эйх Posted July 3, 2023 Posted July 3, 2023 Лучше поздно, чем никогда: Спробуй синюю Монру Может будет по нутру Хоть подохнет через годик Но зато дичайше тру
Krest Posted July 3, 2023 Posted July 3, 2023 47 minutes ago, Эйх said: Лучше поздно, чем никогда: Рейтингово!
RomaGTR4WD Posted July 3, 2023 Posted July 3, 2023 В 26.04.2023 в 23:20, ammiak сказал: Передние газовые gas-a-just для police в наличии. И ждать не надо и проходят намного дольше хилых excel-g ¯\_(ツ)_/¯ И на квадрат подходят?
ammiak Posted July 3, 2023 Posted July 3, 2023 5 минут назад, RomaGTR4WD сказал: И на квадрат подходят? Chevrolet Astro 1985-1989 Chevrolet Astro RWD1990-2005 Chevrolet Bel Air 1971-1975 1981 Chevrolet Biscayne 1971-1972 Chevrolet Caprice 1971-1996 Chevrolet Impala 1971-1985, 1994-1996 Dodge Dakota RWD 1997-2004 Dodge Durango RWD 1999-2003 Ford Crown Victoria Police Interceptor1993-2002 Ford Crown Victoria Touring Sedan 1992 Ford LTD Crown Victoria 1983-1986 Ford LTD Crown Victoria LX 1986 GMC Safari RWD 1985-2005 Lincoln Town Car 1982-1989 Mercury Grand Marquis 1983-2002 Toyota Pickup1985-1995
