Задний дворник Explorer от чего подойдёт?
Сабж.
Крепление у него особенное, больше нигде не встречал.
Во всех магазинах (Рокавто в том числе) предлагают дворники с пластиковыми защёлками, на ровные штырьки, как у БМВ на ветровом.
А тут штырь с бобышкой.
Искал по разным магазинам - ничего толком не защёлкнулось.
Заменой поводка проблема не решится, нужен родной с его креплением к нижнему борту.
Как найти и от чего?
Обычный дворник, с пластиковой защелкой, которая отдельная деталь, с дворником несколько идут в комплекте, одна подходит.
MU020U
Вот у этих дворников есть переходник на такое крепление.У меня на контике такое же.
Только вместо "20" в номере подставь свой размер.
Изменено пользователем славик61 (смотреть историю редактирования)
17 часов назад, славик61 сказал:
MU020U
Без переделок подходит? Подпиливать ничего не нужно?
Masuma?
С передними проблем не вижу, я бы просто поменял поводки.
Да, в комплекте штук восемь переходников разных. Один из них как раз тот что тебе нужен.
В 06.04.2023 в 05:54, славик61 сказал:
Спасибо за фото!
Попробую.
